präzise und Stabile Stromversorgung (Elektronik)
» Ein Shunt dient der Strommessung.
Ich meinte natürlich eine Referenezspannungsquelle. Bei Mouser steht da immer Shunt reference. Präzise müsste es wohl Präzisions-Shunt-Regler heißen ![]()
» Edit: Was für einen µC verwendest du?
32U4
» The device features a ratiometric output. This means that the
» quiescent voltage output, VOUTQ, and the magnetic sensitivity,
» Sens, are proportional to the supply voltage, VCC.
Soweit die Theorie. Ich habe schon oft mit den Dingern gearbeitet, bin im Code dann aber immer von einer festen Spannung ausgegangen und habe quasi genullt und die Differenz im EEprom gespeichert. Vielleicht müsste ich mir mal einen Codeschnipsel anschauen um zu verstehen wir das funktioniert. Ich mache mich mal auf die Suche.
Das Problem mit der Spannungsmessung ist damit aber leider noch nicht gelöst. Die einzige Möglichkeit die mir da einfällt wäre die interne Referenzspannung manuell möglichst genau auszumessen und dann im Code dann zur Spannungsmessung auf die interne Referenzspannung umzuschalten. Das habe ich allerdings schon ausprobiert und bisher kann ich damit nur sehr ungenau messen. Oder eben einen externen Baustein mit eingebauter Referenzspannung verwenden. Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
