präzise und Stabile Stromversorgung (Elektronik)
» Aber für die Spannungsmessung
» bräuchte ich eigentlich einen Präzisionsshunt an ARef.
Ein Shunt dient der Strommessung.
Edit: Was für einen µC verwendest du?
» *So richtig verstanden habe ich das mit der ratiometischen Messung ja noch
» nicht. Der ACS gibt in der unidirectionalen Ausführung ca. 250mV aus. Die
» Spannung steigt dann eben an, wenn der Strom größer wird. Wenn ich nun den
» Spannungsanstieg ins Verhältnis zur Referenzspannung setze, dann ahbe ich
» doch einen Messfehler, weil der Stromsensor eben nicht bei 0v anfängt
» auszugeben sondern bei ca. 250mV. Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Datenblatt, S.16:
The device features a ratiometric output. This means that the
quiescent voltage output, VOUTQ, and the magnetic sensitivity,
Sens, are proportional to the supply voltage, VCC.
