Trafo sanft einschalten (Elektronik)
» » ja genau, es geht um die Anschaltung meines Trenntrafos, der hat 230V
» » primär und sekundär, 630VA.
» » Ja eben ideal wäre das so, aber der Trafo weiß ja nicht, wann ich ihn
» » anschalte. Im Nulldurchgang ist ja noch kein Magnetfeld aufgebaut im
» Trafo.
» » Im Nulldurchgang ist die Stromänderung geringer als wenn ich den Trafo
» bei
» » 90° anschalte. Vielleicht verstehe ich da was falsch.
» » mein Trenntrafo hat 630VA. Die nutze ich kaum aus.
» Es gibt eine einfache Schaltung, um einen Trafo einzuschalten
» ohne dass die Sicherung auslösen.
» Wie "SEL" schon schrieb, den Einschaltstrom mit einem Widerstand
» zu begrenzen. Ein Schütz hat eine geringe Anzugsverzögerung.
» Während dieser Anzugsverzögerung wird der Strom durch den Widerstand
» begrenzt. Dann zieht das Schütz an und überbrückt den Widerstand.
» Da kann man problemlos jeder Zeit ein und ausschalten.
» Ist eine bewährte Schaltung ohne großen Aufwand.
» Kein Zeitrelais oder PTC ist notwendig.
Ich habe in einem industriellen Trennstelltrafo mal einen Einschalter mit 2 in Reihe geschalteten Kontakten gesehen. Der eine Kontakt war der eigentliche Einschalter, der andere Kontakt brückte etwas verzögert einen Vorwiderstand. War ganz simpel mechanisch gelöst (Kontaktabstand). Wird ja auch bei Relais so gemacht, wenn ein Kontakt später als der andere schalten muß.
LG Sel
