präzise und Stabile Stromversorgung (Elektronik)
» Hallo Hartwig,
» es geht in erster Linie darum, die Hallsensoren mit Strom zu versorgen.
» Allerdings waren es nur 300mA nicht 3000.
» ich möchte mit dem uC einmal Spannung (9-16V) über einen Spannungsteiler
» und 9 mal Strom (8 x 0-50A) und 1x +/- 150A messen.
» Die 9 Stromsensoren benötigen jeweils max. 19mA und der uC mit ein wenig
» Beschaltung ca. 60mA.
ok, sorry, das mit dem Strom hatte ich falsch gelesen.
Die Anforderungen an die Genauigkeit der Spannung hast Du wahrscheinlich mit der Meßgenauigkeit gleichgesetzt. Das ist dann sicherlich erforderlich, wenn die Spannungsversorgung 1:1 auf das Messergebnis einwirkt. Wir kennen die Schaltung nicht, aber eigentlich sollte man das so dimensionieren, dass der Versorgungsspannungseinfluß deutlich kleiner gehalten wird, ein Standard-OPV hat z.B. eine Versorgunsspannungsunterdrückung von 70-100dB), Auch die Sensorschaltung sollte über eine gute Versorgungsspannungsunterdrückung verfügen, für die letzten Prozent oder Promille könnte dann notfalls eine eigene Referenzspannungsquelle sorgen. Bedenke auch, das andere Verbraucher wie z. B. der µC oder Bustreiber erhebliche Spikes auf der Versorgungsspannung erzeugen, die sind nur schwer bis in den mV-Bereich wegzubügeln. So gesehen ist die Trennung von Ub und Uref auch sinnvoll.
