Gewinde in Blech... (Elektronik)
Es ist immer schwierig in Bleche oder Kühlkörper mit wenig Material ein Gewinde zu schneiden. Daher habe ich mir genau für diesen Zweck einen Gewindeformer geleistet. In M3 und in M4, mehr brauche ich ja nicht. Sowas gibts natürlich nicht im Baumarkt und Chinaware sollte man auch nicht kaufen bei solchen Werkzeugen.
Hier mal im Vergleich, Gewindeformer und Gewindeschneider in M3:
Je nach Material (Stahl, Messing, Aluminium, auch Holz) sollte man bissel probieren, welchen Durchmesser die Bohrung haben muß. Und gut schmieren beim Gewindeformen (ohne Maschine)! Für Plastik geht sowas definitiv nicht! Bei Stahl gehe ich bis 1mm Materialstärke, Messing bis 2mm und Aluminium bedenkenlos bis 5mm. Sonst wird beim händischen Gewinde "schneiden" die Kraft am Werkzeug zu groß und es könnte brechen. Man kann auch mit einem Gewindevorschneider das Gewinde erstellen (Nr. 1 beim dreiteiligen Satz) und dann mit dem Gewindeformer das Gewinde fertigdrücken.
Es fallen beim Gewindeformen keine Späne an, das Material wird verdichtet und damit fester, der Bohrgrat wird gleich mit fürs Gewinde verwendet. So halten die Schrauben echt besser.
LG Sel
