Gehäusebau... (Elektronik)
von Anfang an benutze ich für den Chassisbau Aluminium, als Gehäuse kommen Fertiggehäuse zum Einsatz oder eben auch Gehäuse aus Al-Blech. Holz verwende ich nie oder sehr selten. Hauptgrund gegen Holz ist für mich der bei der Bearbeitung nicht zu vermeidende Holzstaub. Brennbarkeit ist ein anderes Thema.
Ich verwende daher überwiegend Al-Profile, z.B. 15x15x1,5. Mit je 4 Profillängen kann man beispielsweise einen oberen und einen uneren Rahmen bilden, als Eckverbindung und Rahmenabstandshalter kommt Al-Rohr 6x4 zum Einsatz mit M4-Gewindestangen, U-Scheiben und Muttern. Für Frontplatten, Böden etc. findet Al-Blech Anwendung. Tafelmaterial 1,5mm oder Al-Blech 1mm oder 0,5mm. Die dünnen Bleche lassen sich gut mit einer geeigneten Schere schneiden.
Als Werkzeug komme ich mit Bohrmaschine, Hand-Gehrungssäge mit Metall-Sägeblatt sowie Feilen und Bohrern aus. Bewährt haben sich noch scharfkantige Hartholzklötze und Schraubzwingen zum Richten und Abkanten von Al-Blechen.
Die einzelnen Teile zeichne ich zuerst genau im Maßstab in einem CAD-Programm. Genaue 1:1 Ausdrucke schneide ich sodann aus und fixiere diese mit Klebestreifen genau auf den maßhaltig vorbereiteten Al-Teilen. Dann körne ich die Bohrungen direkt durch das Papier an, weitere Markierungen für Falze oder dergl. erfolgen per Reissnadel. Dann Bohren und entgraten - fertig!
Hier mal ein Beispiel für den Aufbau einer kleinen Steuerung:
Die Steuerung im Gehäuse:
Und hier ein Versuchsaufbau zum Experimentieren mit verschiedenen Schaltungstopologien für ein Labornetzteil:
In der Draufsicht erkennt man unten rechts den M102-Trafo, links die Gleichrichter mit Lade-C auf einem Lötbrett. Rechts über dem Trafo befindet sich die Kaltgerätebuchse mit Filter, links oben vom Trafo ist ein Lüfter. Oben dann links im Lochrasteraufbau eine Regelung - mittels Al-Blech auf einen Kühkörper aufgesteckt. Rechts ein bereits fertiges Modul zur Hilfspannungsversorgung. Der Tragrahmen verfügt über Bohrungen zu Aufnahme von Buchsen, Potis etc. Die senkrechten Eckstützen aus Al-Vierkantrohr erlauben es, den Aufbau auf die Seite zu stellen oder auch über Kopf auf der Arbeitsfläche zu positionieren. Im Rahmen versetzbare 10x10 Al-Stangen mit M4-Bohrungen erlauben die flexible Montage von Modulen oder Baugruppen - von kleineren Teilen bis hin zu Trafos.
Der Versuchsaufbau von unten gesehen:
