Nochmal Netzteil beim Nulldurchgang... (Elektronik)
Hallo Gemeinde ![]()
vielen Dank Euch allen für die vielen Antworten und Ratschläge! Habe einiges dazugelernt!
Ich bin jetzt zu dem Schluß gekommen, einen Vorwiderstand mit Relais anzugsverzögert zu überbrücken, das scheint die einfachste und hinreichend effektivste Lösung zu sein. Am besten gefällt mir die Lösung von Jörg Rehrmann, diese hier:
Ich würde dann noch einen kleinen Minitrafo spendieren, und eine kleine Zusatzschaltung dazu bauen, für die separate Versorgung der beiden Relais und eine festgelegte Verzögerungszeit ( 0,5s oder 1s mit einem RC-Glied und einem SchmittTrigger 4093), damit das Relais ruckzuck anzieht und nicht irgendwie langsam und prellend die Kontakte da aneinander ranschleichen. (Ok, wenn sie schnell aufeinander draufschnalzen, dann prellen sie ja auch...
Vielleicht einen 47nF/630V-Kondensator parallel zu R2/zum Kontakt? Das wäre dann ein Reihenschwingkreis, solange der Widerstand noch nicht überbrückt ist und dann hätte ich vielleicht zuviel Spannung am Kondensator? Ich habe auch in dem letzten Thread irgendwo gelesen, dass man nach Möglichkeit ein Relais mit durchsichtigem Gehäuse verwendet, damit man die Funkenbildung an den Relaiskontakten beurteilen kann und entsprechend verschiedene Kondensatoren ausprobiert).
greets from aix-la-chapelle
Matthes
