Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... (Elektronik)
Hallo Michael,
» danke für deine Ergänzungen und Anmerkungen... (du kennst naturgemäß den
» Inhalt vom ELKO auswendig
Das ist übertrieben, aber was meine eigenen ELKO-"Verbrechen" betrifft, schon.
» Ist es wirklich kein Unterschied, ob ab quasi t=0 sekundär etliche bis
» mehrere zig Amperes fließen oder der Trafo im Leerlauf arbeitet?
Es gibt dann keinen Unterschied, während der Kern sich in der Sättigung befindet, weil es dann keine Änderung mehr gibt der magnetischen Kraft im Kern.
Spitzfindig formuliert kann man sagen, aber auch da ist es nicht ganz ideal und die magnetische Kraft im Kern ändert sich gaaaaanz schwach und das erzeugt einen gaaaanz kleinen Sekundärstrom, der z.B. zum Laden der Elkos nach dem Gleichrichter ein Bisschen dient.
» » Es hat damit zu tun, wo befindet sich beim
» » Einschaltvorgang der Restmagnetismus im Eisenkern.
» Was sagst du zu meiner Behauptung: "Es ist noch viel mehr von Bedeutung,
» den Trafo immer im Strom-Null auszuschalten, um die Remanenz im Kern zu
» minimieren". ???
Ich kann mir vorstellen, dass dies funktionieren kann. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich da was nicht bedenke.
Man könne das durchaus experimentieren. Sollte es ein Mitleser haben, der die elektronische Simulation beherrscht, könnte diese Aufgabe simulatorisch übernehmen.
Simulieren kann ich auch, aber nicht elektronisch.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
