Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen (Elektronik)
» ich habe mir eine Schaltung überlegt, um einen 230V-Verbraucher im
» Nulldurchgang zu verbinden:
» Am einfachsten ginge es mit einer hier im Kompendium vorgestellten
» Schaltung mit NTC und so; aber dann ist die Schaltung erst wieder startklar
» nachdem der NTC in 5 min. oder so abgekühlt ist. Ich will aber sofort nach
» dem Abschalten und dem sofortigen neuen Anschlaten wieder erst beim
» nächsten Nulldurchgang (also nach max. 10ms).
» Ich habe die Schaltung aufgebaut und sie funktioniert; aber nicht immer.
» Manchmal schaltet der SITAC beim Anschließen direkt für kurze Zeit, bis
» dann die Schaltung im nächsten d.h. durch die Verzögerung der Schaltung
» dann endlich richtig im Nulldurchgang anschaltet.
» Wie befindet man hier meine Schaltung? Gäbe es Verbesserungsvorschläge?
» Oder eine ganz andere neue Schaltung?
Mit einem NTC und Relais bist du besser bedient, und wenn du unbedingt in sehr kurzer Zeit öfters Schalten willst dann eben ein normal Widerstand mit Relais und Verzögerung. Eine Kombination NTC - Widerstand - Relais würde auch gehen. Auch ein Trafo hat einen Einschwingvorgang.
Am elegantesten wäre es den Trafo Synchron zum Netz vor zu magnetisieren und dann paar ms später voll zu zu schalten, das geht leider nur wenn der Trafo eine
Hilfswicklung hätte. Dem Trafo ist es fast völlig egal wann er eingeschaltet werden würde, wenn die Remanenz da einem, keinen Strich durch die Rechnung machen würde.
Insbesondere Ringkerntrafos sind sehr problematisch da die Magnetisierungskurve aufgrund fast fehlenden Luftspaltes fast Senkrecht verläuft.
Extrem gute Trafos und teure Trafos haben eine Hilfswicklung, da braucht es nur noch ein Relais , zum zuschalten der Primärwicklung. Aber das währe ja zu teuer bla bla.
Die alte gute Vorschaltdrossel ist zu groß, schwer, und teuer, also doch wieder Elektronik.
Ich würde mein Stelltrafo mit einen Relais und NTC betreiben, ist ausreichend und billig, zusätzlich kann man eine Thermosicherung zum NTC setzen als Schutz falls
das Relais mal nicht will.
Ansonsten bleibt ein Trafo Einschaltstrombegrenzer.
Nachtrag, wenn Sekundär Brückengleichrichter und dicke Elkos verbaut sind, verwendet man PTCs, zum einen schützt es den Gleich-riecht er, und der Stromstoß zum laden der Elkos ist begrenzt uvm.
