Dimmer, Trafoansteuerung (Elektronik)
» Da ich meine Trafos eingangsseitig regeln muß brauch ich Dimmer,
» Ich habe 2 Dimmer in der Kiste liegen, die sind aber nur für Glühlampen
» etc. gedacht, nicht für Spulen
» Da ich ein armer Rentner bin will ich die natürlich verwenden,
» da die aber nicht für ind. Last ausgelegt sind befürchte ich daß es mir,
» auf Grund der Einschaltströme
» irgendwann den Dimmer durchhaut.
» M. Wissens nach brauch ich nun neudeutsch ein " snubberglied".
» Soweit mir bekannt ist das eine Reihenschaltung R/C ( früher Funkenlöschung
» genannt) die parallel zum Ausgang liegt,
» Was ich nun brauche sind Werte, im Moment liege ich bei 10nF und 100 Ohm
» Wissen möchte ich nun ob das passen könnte ?
» Vielen Dank
Leider sind die einfachen Dimmer nicht geeignet. Aufgrund der einfachen Schaltung passiert es in untersten Drittel der Leistungskurve, dass nur eine Halbwelle durchgelassen wird. Es gibt dann einen hohen Gleichstromanteil. Der Glühlampe macht das nichts aus. Dagegen hilft auch kein Snubber.
Es gibt Dimmer für Halogentrafos, die sind etwas teurer, aber sicherer.
