Peltierelement regeln (Elektronik)
Moin Axel,
es fehlen so einige Angaben...
» ich möchte eine kleine Aparatur aufbauen, in der an einer Stelle 1 Ltr.
» Wasser von 18°C auf 27°C gebracht wird. Diese 27°C sind exakt einzuhalten.
1. In welcher/m Zeit/-raum muss das passieren?
2. Ist der Liter bzw. das Gefäß gut gedämmt oder nicht? Welcher W-Durchgangs-Koeffizient, m.a.W. wie hoch werden die "Verluste" sein?
3. Wie exakt einzuhalten? Toleranzfeld? 10^ - wieviel?
» An anderer Stelle soll eine etwas kleinere Menge dieses Wassers auf etwas
» unter 10°C gebracht werden. Das ist nicht ganz so exakt nötig.
4. Die Differenz (Aufwärmen) beträgt 9K. Wenn an der zu kühlenden Seite auch nur ca. 8K Differenz zu erreichen sind, KÖNNTE das ausreichen, muss aber nicht. Es kommt sehr auf die wärmetechnischen Randbedingungen (Dämmung, Umgebungstemperatur) an.
Das P-Element transportiert ja die Energie zur wärmeren Seite; bedenke jedoch, dass du dem System zusätzlich Energie durch den Betriebsstrom des P-E. zuführst (grds. 1,163 x 9 = 10,467 Wh). Zusätzlich nach dem Erwärmen noch die E. zum Ausgleich der Transmissionsverluste.
EDIT: Die Frage, wie man das sinnvoll elektrisch regelt, kommt erst viel später in's Spiel...
Michael
Michael
