Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)
» » Außerdem kannst das Relais auch durch ein Stromstoßrelais ersetzen.
» Dann müsste ich zwei impulse erzeugen, einmal zum Einschalten und einen
» weiteren zum Ausschalten, deutlich aufwändiger.
Nö, mußt du nicht. Zum Einschalten haste ja deinen Resettaster. Außerdem darf die Schaltung nicht automatisch das Wasser freigeben, nachdem ein Störfall eingetreten ist.
Welche Leitung ist denn in der Speisung (Abmessungen)? Denn dein Motorventil rückt bei Stromausfall keinen Millimeter (es gibt aber Motorventile, welche sich mittels Federkraft schließen bei Stromausfall). Wenn du schon was zur Sicherheit baust, dann aber bitte richtig. Und deine Meinung in allen Ehren (möglichst wenig auf StandBy). Aber wenns um derartige Sicherheit geht, dann spielt sowas keine Rolle, ist sogar gefährlich. Versagt irgendwie eine Batterie, so hast du keine Funktion mehr und das endet dramatisch (eben Schwimmbad). Einen Netzausfall bekommst du sehr schnell mit, aber eine ausgefallene Stromversorgung durch Batterien merkst du erst beim nächsten Test der Anlage.
LG Sel
