Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)
Hallo!
Danke der vielen Antworten.
» Der Antriebsmotor wird auch aus der Batterie versorgt ?
Nein, der läuft über Netzteil mit 230V~.
» Die Mignonbatterien mußt du nämlich mindestens alle zwei Jahre wechseln, der Sicherheit zuliebe.
Ich werde sowieso hin und wieder die Schaltung aktivieren müssen, weil sonst
das Ventil zu schwergängig wird, im schlimmsten Fall festgerostet ist.
» Wenn der Motor Netzenergie benötigt kannst du auch gleich den Sensor versorgen.
» Und dann das Relais fail - save aufbauen.
Dann benötige ich aber dauernd Strom, das will ich nicht. Ich hasse alles was im Standby läuft.
» Und wenn es im Haus vielleicht auch Funktioniert, beim ersten Gewitter ist das Wasser abgestellt.
Das werde ich überprüfen müssen.
» Außerdem kannst das Relais auch durch ein Stromstoßrelais ersetzen.
Dann müsste ich zwei impulse erzeugen, einmal zum Einschalten und einen weiteren zum Ausschalten, deutlich aufwändiger.
Das mit dem Basis-Emitter Widerstand werde ich mal ausprobieren.
Außerdem kommt noch ein 2200µF Kondensator in die Betriebsspannung.
Die drei vorgeschlagenen Kondensatoren allein haben nämlich noch nicht geholfen.
Mikee
