Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)
» Hallo!
» Folgendes Problem: Im Keller ist eine Wasserenthärtungsanlage installiert.
» Der gesamte Ventilblock ist aus Kunststoff und schon einige Jahre alt.
» Gleich vorweg: Ein Neukauf kostet mehrere Tausend Euro und behebt nicht
» das generelle Problem.
» Die Gefahr eines Bruches ist sehr gering, aber wenn - dann kann das Wasser
» aus dem dicken Zuleitungsrohr ungehindert in den Keller fließen.
» Innerhalb weniger Stunden wird dort ein Schwimmbad entstehen.
» Es gibt aber einen Absperrventil, das das alles verhindern könnte.
» Dieses soll motorisch geschlossen werden, wenn sich Wasser auf dem Boden
» sammelt. Die Vorrichtung dafür funktioniert schon.
» Jetzt kommt die Ansteuerung.
» Die Idee: Ohne Mikroprozessor, Batterie betrieben, einfach und analog
» Wenn diese Batterie betriebene Schaltung eine Gefahr erkennt, wird ein
» Relais angezogen, das den Motor aktiviert und den Hahn zudreht, fertig.
» Das bedeutet, dass die Schaltung 24/7 in Bereitschaft ist und bei Gefahr
» lediglich wenige Sekunden den Strom für das Relais bereit stellen
» muss.
» Anbei mein Schaltbild.
» Gespeist wird sie aus 8 Mignon-Batterien, weil ich sie gerade da habe.
» Stromaufnahme im nicht aktivierten Zustand 1,1 µA, perfekt.
» Die Batterien halten also über 100 Jahre ![]()
» Einziger Haken:
» Die Schaltung ist noch ein wenig empfindlich. Beim Schalten von Geräten
» am 230V Netz spricht sie an.
» Ich würde jetzt noch ein paar Kondensatoren spendieren.
» 100nF über R2 und 100nF von der Basis T3 nach +Ub.
» Außerdem könnte man noch 100nF von der Basis T5 nach +Ub schalten.
» Gibt es andere Vorschläge?
» Mikee
100nF für T5 ist wahrscheinlich nicht von Nöten.
Aber ein Emitter-Basis Widerstand für T2 und T4 ist bestimmt Hilfreich.
Und 10MOhm kann man bestimmt verkleinern.
