Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
Hallo Christian,
ein weiteres Thema in Deinem Fall ist die Auftrennung von Masseleitungen für Signal und Lastteil.
Auf Masseleitungen entstehen durch Ströme Störspannungen die das gesamte System aus dem Tritt bringen können.
Früher gab es vielfach das Problem von Pfeiffstörungen in Audioanlagen von Kraftfahrzeugen. Aber auch TV-Geräte kämpften mit derartigen Probleme (16kHz Zeilenfrequenz). In einer alten Ausgabe der Funkschau wurde in zwei Folgen auf dieses Problem eingegangen.
Aber auch in ganz trivialen Verstärkern findet man diese Problematik: Masseleitungen von Vorstufe und Endstufe müssen unbedingt getrennt geführt werden und an einem zentralen Punkt (Ladeelko) sternförmig zusammengeführt werden.
Soweit ich mich erinnere, gab es in den 70ern ein Buch eines amerikanischen Verlags zum Theme Leiterplattenlayouts in dem auf viele Probleme beim Layouten eingegangen wurde. Leider fällt mir der Titel nicht mehr ein.
Ralf
p.s. das hier ist aber auch interessant:
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Basic-Linear-Design/Chapter12.pdf
» » schon mal die Masse(GND) an verschiedenen Stellen der Schaltung mit dem
» » Oszi betrachtet? Aber auch andere Pegel mal betrachten.
» » Manchmal gibt es auch Masseschleifen die derlei Effekte verursachen.
» » Da die Schaltung im Breadboardaufbau funktioniert liegt es mit hoher
» » Wahrscheinlichkeit am Aufbau des Prints.
» » ABER auch beachten, dass Breadboards ebenfalls Übergangswiderstände an
» den
» » Steckkontaken aufweisen, die ihrerseits dann mit Kapazitäten dämpfende
» » RC-Kombinationen darstellen können.
» » Vergleichmessungen mit Oszilogrammen Print/Breadboard sind auch
» » zielführend.
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf,
» vielen Dank für Deine Hilfe.
» In der Zwischenzeit hab ich herausgefunden, warum die Platinenversion
» meiner Schaltung nicht funktionierte.
» Ich habe auf der Platine sämtliche Entstörkondensatoren in Reih und Glied
» angeordnet, dabei habe ich den Entstörkondensator C7 der Basis der
» Eingangsstufe des Ausschaltverzögerung direkt neben den Entstörkondensator
» der 12V-Versorgung platziert. Dabei dürften die Nadelimpulse von C8 zwar
» aus der Versorgung gefiltert, aber im selben Zuge über die parasitäre
» Kapazität von C8 zu C7 in die Basis des T3 eingekoppelt worden sein.
» Zwischen C7 und C8 dürften zwar nur wenige pF vorhanden sein, jedoch hat
» das offensichtlich schon gereicht.
» Ich werde aber trotzem die gesamte Schaltung Oszillografieren, da ich dem
» Frieden noch nicht so ganz traue.
» Nochmals vielen Dank für Deine Tips, ich werde diese fortan jedenfalls
» beherzigen.
» ... und ein gutes Fachbuch zum Thema Platinenlayout werde ich mir auch
» besorgen.
» Lg
» Christian
