Zeilentrafo: wie viel Windungen hat die Sekundärspule? (Elektronik)
» » » Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch?
» » Die ist beim DST Teil des Konzepts.
» » » Ich hatte mal einen
» » » Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die
» » neue
» » » von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach
» » einigen
» » » Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
» » Deshalb teilt man die Wicklung.
» » » Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST
» » die
» » » Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel
» » größere
» » » Spannung induziert wird?
» » Ist berücksichtigt.
» Ja, und dann haben die ja für die Heizspannung für den
» Hochspannungsgleichrichter (DY802 oder GY501 bei FF) nur grad mal eine
» nicht ganze Windung um einen freien Platz um den Ferritkern.
Wenn die DY-Röhre 1,5V (effektiv , der Spitzenwert dürfte deutlich höher sein) aus einer Windung bekommt, dann könnte man noch bedenken, dass der DST ja eine Vervielfacherschaltung hat. Also werden es ganz bestimmt keine 10000 Windungen sein, vielleicht gar nicht mal so viel mehr als 1000.
