Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.05.2019, 11:43 Uhr
Hi,
schon mal die Masse(GND) an verschiedenen Stellen der Schaltung mit dem Oszi betrachtet? Aber auch andere Pegel mal betrachten.
Manchmal gibt es auch Masseschleifen die derlei Effekte verursachen.
Da die Schaltung im Breadboardaufbau funktioniert liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Aufbau des Prints.
ABER auch beachten, dass Breadboards ebenfalls Übergangswiderstände an den Steckkontaken aufweisen, die ihrerseits dann mit Kapazitäten dämpfende RC-Kombinationen darstellen können.
Vergleichmessungen mit Oszilogrammen Print/Breadboard sind auch zielführend.
Ralf
» Ich brauch dringend Eure Hilfe.
» Seit Wochen plage ich mich schon damit herum, die angehängte Steuerung zu
» entstören.
» Die eigentliche Funktion der Steuerung funktioniert prima, nur leider
» reagiert sie äußerst empfindlich auf Störungen aller Art.
» Zur Funktion:
» Die Platine steuert gleichzeitig:
» 1. einen DC Motor mit 24 Vdc und ca 400mA in Vollast mittels PWM (IC2B)
» und
» 2. ein Magnetventil mit 24Vac über Triac an, welches ausschaltverzögert
» (IC2A) dem Motor nachläuft.
» Der Request erfolgt über ein Touchmodul (Ausgang: 24Vdc, max. 30mA)
» (alternativ über ext. Kontakt)
» Weiters hat die Platine eine Leerstandskontrolle, welche den Request
» unterbricht und den Leerstand mittels roter und grüner LED anzeigt.
» Die Unterbrechung geschieht einschalt- und ausschaltverzögert (T2, C5, R5,
» R8), da das Touchmodul leider bei Power On bereits einen Impuls ausgibt.
» Zu den Störungen:
» 1.) Hauptsächlich verursacht der DC-Bürstenmotor massive Nadelimpulse auf
» der 24 V-Leitung (Am Breadbord hab ich es geschafft diese auf unter 1 Vss
» zu dämpfen)
» 2.) Wenn ich den Taster betätige um den PWM zu überbrücken (zum Entlüften
» der Pumpenleitung) zieht das Ventil über die Ausschaltverzögerung mit an.
» 3.) Wenn ich die Masse des Oszi auf GND der Steuerung lege, spricht das
» Ventil über die Ausschaltverzögerung an.
» 4.) sämtliche Transistoren reagieren auch sofort auf Berührung mit den
» Fingern.
» Zum Verzweifeln bringt mich außerdem auch noch die Tatsache, dass ich die
» Steuerung zuerst auf Breadboard aufgebaut habe.
» Dort lief sie vollkommen störungsfrei, dann hab ich die Schaltung in eagle
» übernommen, 20 Platinen anfertigen lassen und jetzt ... obwohl die
» Schaltung und sämtliche Werte EXAKT GLEICH sind, wird die Steuerung von
» jedem Sch*** gestört.
» Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich selber nicht mehr weiter weiß.
» Womöglich ist's eh nur ne Kleinigkeit, aber offensichtlich bin ich mit
» meinen Gedanken schon so festgefahren, dass ich es nicht hinbekomm.
» Vielleicht ist es aber auch nur ein ganz banale Fehler.
» Ich hoffe jemand von Euch kann mir damit helfen.
» Lg Christian
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:33 (Elektronik)
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 29.04.2019, 21:44
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:49
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - der olle Michi(R), 30.04.2019, 08:26
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 16:11
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:52
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:55
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:04
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Steffen, 29.04.2019, 22:15
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 29.04.2019, 22:20
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:31
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:50
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 29.04.2019, 23:33
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:01
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 01:43
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 14:29
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 14:50
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 15:17
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 15:19
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 15:24
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 15:43
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 16:12
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 16:49
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 17:19
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 18:22
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 18:48
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 19:13
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 19:30
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 20:54
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 21:57
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 19:04
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - bastelix(R), 01.05.2019, 22:00
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 22:57
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - JBE, 01.05.2019, 22:12
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 22:56
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - bastelix(R), 02.05.2019, 01:11
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - JBE, 30.04.2019, 15:36
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 16:32
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 16:55
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 17:22
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:07
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Hartwig(R), 30.04.2019, 00:12
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:18
Oh weh!! - Hartwig(R), 30.04.2019, 12:34
Oh weh!! - Christian, 30.04.2019, 14:46
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:21
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:10
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:23
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - der olle Michi(R), 30.04.2019, 10:00
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 14:11
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - cmyk61(R), 01.05.2019, 11:43
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 18:56
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - cmyk61(R), 01.05.2019, 22:45
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 23:10
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - cmyk61(R), 02.05.2019, 12:34
