Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
verfasst von Christian E-Mail, 30.04.2019, 19:30 Uhr
» » Meinst Du die ganze Schaltung oder die Eingangsstufe für den IC2A??
» Den ganzen Teil links unten. Wobei auch der Rest eine ziemlich schräge
» Bastelei ist.
» » T1 ist nur dazu da, um bei den LEDs einen rot/grün-Wechsel zu erhalten.
» » Die Pullups R6 und R7 sind dazu da, dass die Leerstandskontrolle auch
» bei
» » abgestecktem Touchmodul funktioniert, da die Steuerung auch ohne Touch
» » betrieben werden können soll - Anm.: Ext Req (ich hoffe die Grammatik
» » passt)
» » T2 Erzeugt eine Ein-/Ausschaltverzögerung, um den Impuls des Touch bei
» » Power-On nicht zu verwerten.
» Touch?
Ja, ein Cap. Touchmodul von RS-Components, wird mit 24Vdc versorgt und gibt am Ausgang 24Vdc mit maximal 30mA aus.
Dieser Touchsensor gibt beim Anlegen der Versorgungsspannung gleich mal einen Schaltimpuls aus, welchen ich mit T2, C5, R5 und R8 ignoriere.
» » Wo wäre an der Schaltung denn maßgeblich etwas zu verändern ohne, die
» » Funktion zu ändern und den Bauteilaufwand annähernd gleich zu halten?
» Schreib ein ordentliches Lastenheft, dann sehen wir weiter.
Ich hab soeben den Fehler gefunden ... abgesehen von der abenteuerlichen Gesamtschaltung.
C7, der 100nF Kerko welcher mir die Basis des T3 entstören sollte, habe ich direkt (2,54mm) neben C8, 100nF Kerko welcher mir die 12Vdc Versorgung entstören soll platziert. Die Spikes welche C8 nun aus der 12V Leitung gefiltert hat, dürfte dieser direkt kapazitiv in den daneben liegenden C7 eingekoppelt haben.
Ich hab jetzt C7 versuchsweise ausgebaut und siehe da, plötzlich kann ich EMV-technisch Polka neben der Platine tanzen und es kümmert sie dennoch nicht.
Und das obwohl die Basis jetzt nicht extra entstört ist.
Ich habe zwar die HTL Matura und beschäfitgen mich fast täglich mit Elektronik, aber offensichtlich muss ich mich neu in die gesamte Thematik einlernen.
Trotz meines, vor langer Zeit erlenten und größtenteils wieder vergessenen Fachwissens, gehe ich eher intuitiv an die Entwicklung von Schaltungen heran.
Was dabei herauskommt hab ich nun eindrucksvoll bewiesen ... eigentlich sollte ich mich schämen :(
Aaaber nun funktioniert es ... zumindest dem ersten Anschein nach.
Ich werde nun die restlichen 3 Platinen zusammenlöten und im Echtbetrieb installieren, mal sehen, ob's dann noch immer funktioniert.
Darf ich mich an Dich wenden, wenn's weiterhin hapern sollte??
Du scheinst äußerst kompetent zu sein, darf ich fragen, ob Du nicht zufällig in der Nähe von Graz wohnst?? :-D
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:33 (Elektronik)
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 29.04.2019, 21:44
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:49
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - der olle Michi(R), 30.04.2019, 08:26
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 16:11
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:52
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 21:55
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:04
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Steffen, 29.04.2019, 22:15
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 29.04.2019, 22:20
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:31
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:50
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 29.04.2019, 23:33
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:01
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 01:43
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 14:29
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 14:50
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 15:17
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 15:19
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 15:24
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 15:43
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 16:12
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 16:49
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 17:19
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 18:22
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 18:48
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 19:13
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 19:30
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 20:54
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 21:57
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 19:04
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - bastelix(R), 01.05.2019, 22:00
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 22:57
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - JBE, 01.05.2019, 22:12
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 22:56
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - bastelix(R), 02.05.2019, 01:11
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - JBE, 30.04.2019, 15:36
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 16:32
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - xy(R), 30.04.2019, 16:55
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 17:22
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:07
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Hartwig(R), 30.04.2019, 00:12
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:18
Oh weh!! - Hartwig(R), 30.04.2019, 12:34
Oh weh!! - Christian, 30.04.2019, 14:46
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:21
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 00:10
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 29.04.2019, 22:23
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - der olle Michi(R), 30.04.2019, 10:00
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 30.04.2019, 14:11
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - cmyk61(R), 01.05.2019, 11:43
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 18:56
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - cmyk61(R), 01.05.2019, 22:45
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - Christian, 01.05.2019, 23:10
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? - cmyk61(R), 02.05.2019, 12:34
