Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
» Meinst Du die ganze Schaltung oder die Eingangsstufe für den IC2A??
Den ganzen Teil links unten. Wobei auch der Rest eine ziemlich schräge Bastelei ist.
» T1 ist nur dazu da, um bei den LEDs einen rot/grün-Wechsel zu erhalten.
» Die Pullups R6 und R7 sind dazu da, dass die Leerstandskontrolle auch bei
» abgestecktem Touchmodul funktioniert, da die Steuerung auch ohne Touch
» betrieben werden können soll - Anm.: Ext Req (ich hoffe die Grammatik
» passt)
» T2 Erzeugt eine Ein-/Ausschaltverzögerung, um den Impuls des Touch bei
» Power-On nicht zu verwerten.
Touch?
» Wo wäre an der Schaltung denn maßgeblich etwas zu verändern ohne, die
» Funktion zu ändern und den Bauteilaufwand annähernd gleich zu halten?
Schreib ein ordentliches Lastenheft, dann sehen wir weiter.
