Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
» Das ist eh eine ziemlich merkwürdige Schaltung. Was du dir dabei gedacht
» hast ist mir schleierhaft.
Mir auch ...
Meinst Du die ganze Schaltung oder die Eingangsstufe für den IC2A??
Also das der PWM alles andere als konventionell ist, ist mir völlig klar, aber ich habe es zunächst mit der Standardschaltung versucht und da war ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Diese Schaltungsvariante ist zwar alles andere als sauber, aber für meine Anforderungen genügt es allemal.
Die Ausschaltverzögerung (IC2A) weicht eigentlich nicht von der Standardbeschaltung ab., bis auf C9, den brauch ich aber um einen def. Eingangszustand zu erzwingen, ob man das so macht, weiß ich nicht, aber es funktioniert ![]()
T1 ist nur dazu da, um bei den LEDs einen rot/grün-Wechsel zu erhalten.
Die Pullups R6 und R7 sind dazu da, dass die Leerstandskontrolle auch bei abgestecktem Touchmodul funktioniert, da die Steuerung auch ohne Touch betrieben werden können soll - Anm.: Ext Req (ich hoffe die Grammatik passt)
T2 Erzeugt eine Ein-/Ausschaltverzögerung, um den Impuls des Touch bei Power-On nicht zu verwerten.
Wo wäre an der Schaltung denn maßgeblich etwas zu verändern ohne, die Funktion zu ändern und den Bauteilaufwand annähernd gleich zu halten?
