Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
» Vergleiche die Leiterbahnführung des Chinesen mit deiner Leiterbahnführung,
» vielleicht kommt da ein AHA Effekt.
Schon geschehen. Natürlich sind die Leiterbahnen für die Last beim Chinesen unmittelbar am Ausgang der Platine.
Bei mir sind sie nicht ganz so nah daneben, aber auch ich bin mit den Lastleitungen am Rand der Platine geblieben.
Den Steuerungsteil habe ich nirgendwo gekreuzt und der Leiterquerschnitt sollte auch passen.
» Hattest du deine Brettschaltung auch mit Trafo versorgt oder ein Netzteil
» verwendet.
Das Brett hing am selben Trafo wie auch die Steuerung jetzt
» Du hast ein Masse Problem, Signalmasse und Leistungsmasse sollten stehts
» getrennt werden, genau so sollten Signalleitungen Weiträumig von Leitungen
» die Leistung führen getrennt werden. Dass das auf dem Steckboard
» funktionierte ist wohl der Langen Leitungen zu verdanken die nicht zu dicht
» an der Schaltung geführt wurden.
» Luftverdrahtung halt.
Nachdem ich sowohl Lastteil als auch Steuerungsteil von den selben 24Vac versorgen muss,
habe ich nicht die Möglichkeit die Massen zu trennen oder doch??
» Stromführende Leitungen zu Leistungsverbraucher sollten möglichst Kurz und
» breit ausgelegt werden, Stichwort Induktivität und Niederohmigkeit einer
» Leiterbahn.
Ich denke dass sollte passen.
» Auch sollten solche Leiterbahnen nicht zu oft gewechselt werden zwischen
» Top und Buttom. Am besten großflächige GND auf Buttom, natürlich da auch
» wieder Sternförmig
Nachdem die Platine noch im Prototypenstadium ist, habe ich noch keine Masseflächen erstellt,
damit ich noch die Möglichkeit für geringfügige Änderungen habe.
» getrennt zwischen Signal und Leistungs GND, gleiches gilt auch für die
» Versorgungsleitungen, alle ICs sollten Stützkondensatoren haben so 100nF
» direkt am Bauteil.
der 556 hat eh einen 100nF Kerko, auf der Platine ist der auch ziemlich nah am IC
» Leider gibt es viel zu beachten wenn man ein Layout erstellt. Und noch was
» Grundsätzliches auch wenn es mehr Aufwand ist , Immer daran denken mit
» mehreren getrennten Spannungsquellen arbeiten, Spannungquelle für
» Leistungsteil, Spannungsquelle für Steuerteil, das erspart sehr viel
» Ärger.
Wenn's nach mir ginge, hätte ich dass auch so gemacht, aber ich muss leider mit den Gegebenheiten arbeiten.
» Ja Layouten ist eine Kunst für sich, das lernt man nicht von heute auf
» Morgen.
Das hatte ich schon vorher geahnt, aber dass es mich gleich so hart erwischt, damit hab ich nicht gerechnet.
