Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
» » » Hab jetzt sämtliche Fehler behoben, dennoch keine Besserung ... Ich
» » versteh
» » » die Welt nicht mehr.
» » » Nur die Layout-Fehler können doch für eine sooo extreme
» » » Störungsempfindlichkeit nicht verantwortlich sein.
» » » Ich bewege mich schließlich nicht in der HF-Datenverarbeitung.
» » Du täuscht dich, gutes Layout ist eine Wissenschaft für sich.
» » Mit welcher Frequenz läuft eigentlich die PWM?
» Mit ca. 10kHZ, aber die ist nicht die Ursache, die Störungen sind nämlich
» vor allem da, wenn ich den Taster zur Leitungsentlüftung betätige und in
» dem Fall läuft der PWM nichteinmal an.
» Der Motor mach so EXTREM viel Mist.
» Der Überlagert mir auf allen Signalwegen in der Steuerung Spitzen zwischen
» 2 und 15Vss!!
» Ich hab sogar schon versucht den Motor zu entstören (was ich eigentlich
» vermeiden möchte) mittels 100nF parallel und je 100nF von + und - nach
» Gehäuse.
» Bringt ein bisschen, aber viel zu wenig - außerdem sollte das nichts
» ausmachen, ich hab hier nämlich auch einen ChinesenPWM herumliegen. der hat
» am Ausgang lediglich eine Freilaufdiode und einen 100nF SMD Kerko parallel
» - trotzdem messe ich bei diesem PWM keine derartigen Störungen.
Vergleiche die Leiterbahnführung des Chinesen mit deiner Leiterbahnführung, vielleicht kommt da ein AHA Effekt.
» Ich hab mich nochmals durch die Platine gemessen und habe dabei
» festgestellt ... obwohl ich auf der gesamten Platine die selbe Masse habe,
» messe ich von der Masse des 7824 auf den GND des 556 beim Betätigen des
» Tasters Spikes mit 10Vss!!!
» Das kann doch nicht normal sein ... es ist zum Heulen!!
Hattest du deine Brettschaltung auch mit Trafo versorgt oder ein Netzteil verwendet.
Du hast ein Masse Problem, Signalmasse und Leistungsmasse sollten stehts getrennt werden, genau so sollten Signalleitungen Weiträumig von Leitungen die Leistung führen getrennt werden. Dass das auf dem Steckboard funktionierte ist wohl der Langen Leitungen zu verdanken die nicht zu dicht an der Schaltung geführt wurden.
Luftverdrahtung halt.
Stromführende Leitungen zu Leistungsverbraucher sollten möglichst Kurz und breit ausgelegt werden, Stichwort Induktivität und Niederohmigkeit einer Leiterbahn.
Auch sollten solche Leiterbahnen nicht zu oft gewechselt werden zwischen Top und Buttom. Am besten großflächige GND auf Buttom, natürlich da auch wieder Sternförmig
getrennt zwischen Signal und Leistungs GND, gleiches gilt auch für die Versorgungsleitungen, alle ICs sollten Stützkondensatoren haben so 100nF direkt am Bauteil.
Leider gibt es viel zu beachten wenn man ein Layout erstellt. Und noch was Grundsätzliches auch wenn es mehr Aufwand ist , Immer daran denken mit mehreren getrennten Spannungsquellen arbeiten, Spannungquelle für Leistungsteil, Spannungsquelle für Steuerteil, das erspart sehr viel Ärger.
Ja Layouten ist eine Kunst für sich, das lernt man nicht von heute auf Morgen.
