Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
» 10kHz sind dennoch lächerlich. Weder die Ansteuerung des MOSFET noch die
» Freilaufdiode sind dafür geeignet.
Sorry, 1kHz hab mich da vertippt. Die 4148 hab ich momentan nur drinnen, um überhaupt was drinnen zu haben, bis ich die Shottkys habe. Und bei der Diodenbezeichnung im Plan war ich schlampig. Der IRF Schaltet ausreichend gut ein und aus, es kommt zu keiner Verlustwärme. Eine Ansteuerung ging sich platzmäßig nicht aus, darum hab ich ihn an den discharge gehängt um das Gate ausreichend schnell zu entladen.
Beides hat aber mit der Störung selbst nix zu tun. Wenn der PWM läuft hab ich auch mit der Störung keine Probleme, da in diesem Fall ohnehin das Ventil auch angesteuert wird. Nur wenn der Taster betätigt wird, darf das Ventil nicht ansprechen.
» Dann gönne ihm ein Filter.
» Und: C14 und C15 sind völliger Mist! Du handelst dir damit ja nur noch mehr
» Müll ein.
Hast Du einen Vorschlag für einen Filter, der ohne viel Aufwand umgesetzt werden kann?
Komisch, am breadboard wurde das Signalverhalten durch C14 und C15 besser, aber ich nehm mir den Tip zu Herzen und bau sie heute gleich mal aus.
» Oszi mit Schweineschwanz am Tastkopf? Das fängt dir jeden Mist ein.
Das hab ich auch vermutet, darum hab ich das Sauschwänzlein direkt an die Prüfspitze geklemmt und nochmals den Taster betätigt ... Einstrahlung auch hier vorhanden, aber deutlich weniger als über die Platine.
» Ansonsten prüfe mal GND auf Durchgängigkeit innerhalb der Platine.
GND überall durchkontaktiert. Ich messe heute mal die Widerstände der GND Verbindungen durch.
