OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 29.04.2019, 13:35 Uhr
» danke für die Antworten.
» @Hartwig:
» Deine Schaltung scheint mir eine Alternative zu sein.
» Wenn ich das Richtig sehe wird der Konstatstrom über Ube und den 1k2
» Widerstand vorgegeben.
richtig
» der 10k WIderstand gegrenzt den Strom im linken Zweig.
ok, der sollte so dimensioniert sein, dass der mit der Basis daran liegende Transistor noch sicher durchgesteuert wird.
» Die Schalttung werde ich mir einmal genauer anschauen und ausprobieren.
» Müsste noch ein paar BC558 liegen haben.
das sollte gehen. Viel gibt es zu der Schaltung nicht zu sagen, ich benutze sie, wenn ich z. B. eine Last an geringen Spannungen benötige und habe sie schon an etwas unter 3V betrieben. Klar, mit 2mV/° Temperaturdrift ergibt sich eine Abweichung von 0,3% / °C - wenn das zuviel ist, ist der Vorschlag von Olit die bessere Lösung!
Bei der von Dir eingangs aufgeführten Schaltung mit OPV und Transistor (BJT) wäre noch zu ergänzen, das der Basisstrom des Transistors als Fehler eingeht - ob sich das auswirkt, ist wieder eine Frage der Anwendung.
» Kannst Du noch etwas zu der Schaltung von Dir sagen.
» Vielen Dank
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - Flaute, 29.04.2019, 07:29 (Bauelemente)
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - Flaute, 29.04.2019, 12:27
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - Hartwig(R), 29.04.2019, 13:35
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - Gast aus Winsen/Luhe, 29.04.2019, 20:25
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - olit(R), 29.04.2019, 20:49
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - Gast aus Winsen/Luhe, 29.04.2019, 21:01
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung - Gast aus Winsen/Luhe, 29.04.2019, 21:03
