neue hard-/software installieren (Computertechnik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 28.04.2019, 18:18 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die
» » » Software
» » » » für die neue Hardware installieren), .......
» Moin.
» Ich lade mir immer erst die Software herunter (oder CD...). Dann wird dem
» Rechner die Internetverbindung gekappt (Stecker ziehen). Dann alle
» ANWENUNGS-Programme schließen. Wie eben mein Vorredner schon geschrieben
» hat. Programme zur Systemunterstützung können weiterlaufen. Als nächste
» Sache erstelle ich einen Wiederherstellungspunkt (Windowsanwendung). Die
» persönlichen Daten sind ja sowieso turnusmäßig gesichert, ja? Nun wird der
» Virenwächter abgeschalten, also nicht nur deaktiviert. Ebenso der
» Bildschirmschoner. Und nun erst kommt das neue Programm drauf. Zuletzt den
» Virenwächter wieder aktivieren, den Rechner OHNE Internetverbindung neu
» starten und einen Virenscan machen. Ist alles ok, dann kannst die
» Internetverbindung wieder anklemmen.
Bei manchen Installationen habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Internetverbindung während oder für die Installation erforderlich ist! Da wurde die Installation dann unterbrochen, weil eine Internetverbindung gebraucht wurde.
» Das ist die ziemlich sichere Methode. Manche Programme gestatten nur eine
» Installation, wenn eine Internetverbindung besteht. Entweder verzichtest du
» auf solche Programme oder du mußt mit eingeschaltetem Virenwächter
» installieren. Manche Virenwächter haben die Möglichkeit in eine sogenannte
» "Sandbox", also in einen gesicherten Bereich, zu installieren. Bietet sich
» an, solange du das Programm erst mal nur testen willst und dann später fast
» problemlos wieder entfernen möchtest.
» Gekaufte Programme oder solche von namhaften Herstellern sollten virenfrei
» sein, können aber trotzdem dein System zerschießen. Entweder hast du ein
» aktuelles Backup deines Systems oder ein Tool zur Überwachung des
» Installationsvorgangs (ist aber auch nicht 100%ig sicher). Die einfachste
» Variante, also das System mittels neuestem Wiederherstellungspunkt zu
» richten, klappt meistens auch.
» LG Sel
Schlechte Erfahrungen habe ich noch nie gemacht, bisher hat alles, was ich installiert habe, auf Anhieb geklappt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 01:30 (Computertechnik)
neue hard-/software installieren - der olle Michi(R), 28.04.2019, 01:48
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 01:53
neue hard-/software installieren - der olle Michi(R), 28.04.2019, 02:07
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 17:57
neue hard-/software installieren - Sel(R), 28.04.2019, 10:06
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 18:18
neue hard-/software installieren - ollanner(R), 28.04.2019, 10:43
neue hard-/software installieren - Mikee, 28.04.2019, 18:24
neue hard-/software installieren - Sel(R), 28.04.2019, 19:22
neue hard-/software installieren - bigdie(R), 29.04.2019, 13:56
neue hard-/software installieren - Gunther, 28.04.2019, 13:55
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 18:06
neue hard-/software installieren - xy(R), 28.04.2019, 20:15
neue hard-/software installieren - ollanner(R), 28.04.2019, 21:28
neue hard-/software installieren - gast, 28.04.2019, 21:43
neue hard-/software installieren - ollanner(R), 29.04.2019, 07:00
neue hard-/software installieren - Sel(R), 29.04.2019, 14:29
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 29.04.2019, 15:11
