neue hard-/software installieren (Computertechnik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 28.04.2019, 10:06 Uhr
» » » Hallo,
» » » wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die
» » Software
» » » für die neue Hardware installieren), .......
Moin.
Ich lade mir immer erst die Software herunter (oder CD...). Dann wird dem Rechner die Internetverbindung gekappt (Stecker ziehen). Dann alle ANWENUNGS-Programme schließen. Wie eben mein Vorredner schon geschrieben hat. Programme zur Systemunterstützung können weiterlaufen. Als nächste Sache erstelle ich einen Wiederherstellungspunkt (Windowsanwendung). Die persönlichen Daten sind ja sowieso turnusmäßig gesichert, ja? Nun wird der Virenwächter abgeschalten, also nicht nur deaktiviert. Ebenso der Bildschirmschoner. Und nun erst kommt das neue Programm drauf. Zuletzt den Virenwächter wieder aktivieren, den Rechner OHNE Internetverbindung neu starten und einen Virenscan machen. Ist alles ok, dann kannst die Internetverbindung wieder anklemmen.
Das ist die ziemlich sichere Methode. Manche Programme gestatten nur eine Installation, wenn eine Internetverbindung besteht. Entweder verzichtest du auf solche Programme oder du mußt mit eingeschaltetem Virenwächter installieren. Manche Virenwächter haben die Möglichkeit in eine sogenannte "Sandbox", also in einen gesicherten Bereich, zu installieren. Bietet sich an, solange du das Programm erst mal nur testen willst und dann später fast problemlos wieder entfernen möchtest.
Gekaufte Programme oder solche von namhaften Herstellern sollten virenfrei sein, können aber trotzdem dein System zerschießen. Entweder hast du ein aktuelles Backup deines Systems oder ein Tool zur Überwachung des Installationsvorgangs (ist aber auch nicht 100%ig sicher). Die einfachste Variante, also das System mittels neuestem Wiederherstellungspunkt zu richten, klappt meistens auch.
LG Sel
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 01:30 (Computertechnik)
neue hard-/software installieren - der olle Michi(R), 28.04.2019, 01:48
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 01:53
neue hard-/software installieren - der olle Michi(R), 28.04.2019, 02:07
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 17:57
neue hard-/software installieren - Sel(R), 28.04.2019, 10:06
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 18:18
neue hard-/software installieren - ollanner(R), 28.04.2019, 10:43
neue hard-/software installieren - Mikee, 28.04.2019, 18:24
neue hard-/software installieren - Sel(R), 28.04.2019, 19:22
neue hard-/software installieren - bigdie(R), 29.04.2019, 13:56
neue hard-/software installieren - Gunther, 28.04.2019, 13:55
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 28.04.2019, 18:06
neue hard-/software installieren - xy(R), 28.04.2019, 20:15
neue hard-/software installieren - ollanner(R), 28.04.2019, 21:28
neue hard-/software installieren - gast, 28.04.2019, 21:43
neue hard-/software installieren - ollanner(R), 29.04.2019, 07:00
neue hard-/software installieren - Sel(R), 29.04.2019, 14:29
neue hard-/software installieren - matzi682015(R), 29.04.2019, 15:11
