Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» Nö, und wenn du die 50 Hz mit einem megaherz zerhackst, bleiben es 50 Hz,
» die du glätten musst
Ich gebe dir in soweit recht, dass es eine Restwelligkeit von 100 (!) Hz geben wird.
» Das geschieht aber nur bei kleiner Ausgangsspannung. Wenn du hohe Spannung
» brauchst, brauchst du auch wieder die Elkos, die du nicht hast.
Bei "hoher" Spannung (also 24V am Ausgang) werden es Burst-Pakete, die mit 25kHz getaktet sind. In den bis jetzt durchgeführten Simulationen habe der Einfachheit halber zunächst 100% TG angewendet, also so, als wenn es ein stinknormaler GR wäre. Die Restweligkeit mit "nur" einem Ladeelko 5 mF ohne (!) Längs-Induktivität unter Vollast-Bedingung (Ausgang ca. 30V/2,5A) beträgt so ca. 4Vss.
Das stellt mich zunächst schon recht zufrieden, da allein danach die Brummsiebung den Ripple schon mal auf ca. 20mVss reduziert.
» Das Gleiche
» erreichst du wesentlich einfacher, mit einem billigen Step Down Wandler
» zwischen Ladeelko und Längsregler.
Ich finde meine Lösung durchaus mit einem gewöhnlichen step down Regler vergleichbar. Und was ist daran teurer? Oder nur, weil ich eine paar speziellere Halbleiter einsetze, die absolut bezahlbar sind? Die Zeit, die ich zum Tüfteln verwende, bezahlt eh keiner, aber Spaß macht's, mal neue Wege zu beschreiten. Fertige Bausätze kann jeder basteln und darf jeder auch. Mich reizt das eben nicht (mehr).
Ich mache gern mal solche ungewöhnlichen Exkursionen, genauso wie ich den 723 ein wenig anders als "Standard" einsetze, indem ich den eingebauten Darlington wegen seiner Drop.Soannung "links liegen lasse" und den CL-Transistor mindestens äußerlich manipulieren werde. Vielleicht fällt mir dazu noch mehr ein, mal sehen... ![]()
Meine Trafo-Sanft-Einschaltung wird ebenso "ungewöhnlich" aussehen..., später mehr.
Michael
Michael
