LED 7-Segment-Anzeige (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich stehe total auf dem Schlauch. Hab mir LED 7-Segment-Anzeigen
» » besorgt,
» » » mit 2 Ziffern.
» » » Ein Datenblatt dazu hab ich noch nicht gefunden. Habe aber durch
» » Versuche
» » » die Anschlüsse ermittelt und mal aufgemalt. Der besseren
» Unterscheidung
» » » wegen in Rot u. Grün.
» » » Es ist jeweils 1 Anode für die linke und die rechte Ziffer vorhanden.
» » Die
» » » Kathoden der einzelnen Segmente sind aber an einem gemeinsamen Pin
» » » zusammengelegt.
» » » Jetzt frage ich mich, wie man links und rechts unterschiedliche
» Ziffern
» » » darstellt. Ich finde keine Lösung. Sobald ich beide Annoden
» anschließe,
» » » erhalte ich links und rechts die gleiche Ziffer bzw. steuere beide
» » Seiten
» » » gleich an. Ich möchte aber gerne links eine 1 und rechts eine Null
» haben.
» » Kuck mal das Datenblatt vom 4511, Seite 5, Fig.18,da ist dargestellt wie
» Du
» » Multiplexen kannst, brauchste noch einen 4555 und einen 4024
» » http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/109523_DS.pdf
» Danke für alle Ratschläge!
» Das gibt eine Menge zusätzliches Material für mein kleines Gehäuse. Ich
» will eigentlich nur "10" anzeigen. Ich denke fast, mit zwei 1-stelligen
» LED-7-Segmenten komme ich da auch zurecht. Ich berichte dann hier darüber.
» Vielen Dank!
» HDT
Kannste dann auch einfach mit einem astabilen Multivibrator machen, 2 Zyklen: 1. Zyklus für das erste Digit, Segment b und c, 2. Zyklus die Segmente a, b, c, d, e, f beim 2. Digit, und dann wieder erster Zyklus, abwechselnd (mit einer Frequenz von 50Hz oder so, dann flimmert es ein bischen) wenn Du nur eine 10 anzeigen willst. Ich könnte ja was ausbrüten hier bei mir, und Dir dann den Schaltplan geben. Aber am einfachsten ist es mit 2 einzelnen Anzeigen.
Wie groß soll das Gehäuse denn sein?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
