LED 7-Segment-Anzeige (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich stehe total auf dem Schlauch. Hab mir LED 7-Segment-Anzeigen
» besorgt,
» » mit 2 Ziffern.
» » Ein Datenblatt dazu hab ich noch nicht gefunden. Habe aber durch
» Versuche
» » die Anschlüsse ermittelt und mal aufgemalt. Der besseren Unterscheidung
» » wegen in Rot u. Grün.
» » Es ist jeweils 1 Anode für die linke und die rechte Ziffer vorhanden.
» Die
» » Kathoden der einzelnen Segmente sind aber an einem gemeinsamen Pin
» » zusammengelegt.
» » Jetzt frage ich mich, wie man links und rechts unterschiedliche Ziffern
» » darstellt. Ich finde keine Lösung. Sobald ich beide Annoden anschließe,
» » erhalte ich links und rechts die gleiche Ziffer bzw. steuere beide
» Seiten
» » gleich an. Ich möchte aber gerne links eine 1 und rechts eine Null haben.
» Kuck mal das Datenblatt vom 4511, Seite 5, Fig.18,da ist dargestellt wie Du
» Multiplexen kannst, brauchste noch einen 4555 und einen 4024
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/109523_DS.pdf
Danke für alle Ratschläge!
Das gibt eine Menge zusätzliches Material für mein kleines Gehäuse. Ich will eigentlich nur "10" anzeigen. Ich denke fast, mit zwei 1-stelligen LED-7-Segmenten komme ich da auch zurecht. Ich berichte dann hier darüber.
Vielen Dank!
HDT
