DVB-T2 - Receiver (Elektronik)
Hollido!
» es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
Nach drei Monaten muß der Privatverblödungsdreck Freenet bezahlt werden oder es kommt kein Bild mehr
nur der ÖR-Mist geht dann noch
Fernsehen mit 1ml-Druckerpatronen also
» Ich habe noch nie so ein Scart-Kabel gesehen, dieser 3,5mm-Klinkenstecker
» da dran mit 4 Anschlüssen. Der Scart-Stecker ist mir bekannt. Und bisher
» habe ich nur Kabelenden mit Chinch-Steckern gesehen.
Ist einer der Unterstandards seit bestimmt 20 Jahren
Ist nur sinnvoll wenn der Fernseher so alt ist das er noch Scart-Anschlüsse hat
Es wird darüber nur im SD-Modus übertragen was bei übergrossen Flachfernsehern erbärmlich aussieht
Bild - analog Video-Comp Signal, Ton analog links rechts Stereo ohne Surround
Opas Pantoffelkino mit miesem Bild und Kofferradioton mit nicht ausgenutztem Digital Frontend
» Ist der Scart-Stecker dieses Kabels mit Klinkenstecker identisch mit der
» Anschlußbelegung eines Scart-Steckers mit Chinch-Steckern?
Kann soll wird wohl auch - Garantiert ist das nicht
den Vierpol Klinke gibt es mit allen erdenklichen Belegungen
besonders chinesische Adapter sind sehr oft falsch beschaltet
Aufgelegt ist es am Scart oder sollte sein wie oben schon beschrieben
analog Video Comp. In
analog links und rechts Stereo in
Einzig sinnvoller Ausgang von so einer Box an einem Fernseher der letzten Jahre ist HDMI - digital
Die Analogkabelage ist nur sinnvoll wenn man explizid einen sehr alten voll analogen Fernseher versorgen will
