IGBT Abschalten (Elektronik)
» Würdest du uns mal verraten was du überhaupt machen willst, und wieso muss
» es unbedingt eine Eintaktfuntion haben.
» Muss der volle Tastgrad erreicht werden.
Es wird ein Laderegler für ein Photovoltaik Speichersystem. Die 700V sind Leerlaufspannung, daher bei Belastung ist die Spannung immer niedriger z.b.: 400v/15A. Der volle Tastgrad wird nie erreicht, da die Batterie Spannung bei 150 Volt liegt.
» 700V und 20A bei Eintakt ist schon sehr gewagt. jeder Induktionskochherd
» hat die Last im Drain.
Verstehe Ich nicht ganz.
» 14 KW ist schon eine Hausnummer.
» Noch ein Tip . messe das ganze mit der Tatsächlicher Frequenz, da wirst du
» feststellen das es noch schlimmer wird, falls deine Frequenz größer ist als
» die jetzige Messfrequenz.
» Normalerweise errechnet man die Ladung , die Nötig ist um das Gate
» Vollständig zu laden und zu entladen mit seinen Kapazitäten, das können
» einige Ampere sein im µs Bereich.
» Also wie geschrieben wenn du uns veraten kannst was du vor hast , kann man
» vielleicht eine andere Lösung finden, z.B. Impulsübertrager usw.
» Und noch etwas man Hofft das du kein 1:1 Tastkopf verwendet hast, dieser
» ist für solche Messungen nicht geeignet, und der Erdanschluss vom Tastkopf
» sollte
» ohne Messstrippe direkt am Transistor liegen, sonst misst man Mist. Wenn
» deine Schaltung wirklich Erdfrei ist, also keine Schaltnetzteile als
» Versorgung, sondern
» Echte Erdfrei Netzteile, und dein Generator sollte erdfrei ist, dann gibt
» es auch keine Probleme mit dem Oszi-Erdanschluss. Vermutlich hattest du
» eine Erdschleife.
