Labor-Netzteil: mit Synchron-Gleichrichter, 723, 555,... (Schaltungstechnik)
So, dann geht es mal weiter mit der Regelspannungs-Erzeugung.
Dazu kurze in paar Worte vorweg...
Da ich im Längsregler (723) den "hausinternen" Standard-Darlington wegen der erheblichen Drop-Spannung NICHT verwenden möchte/werde, sondern ein externer kompletärer Darlington (nach Thomas Schaerer) zum Einsatz kommt, ergibt sich folgende Situation:
Der Kompl.-Darlington weist -wie gesagt- weniger Drop-Spannung auf; mit ein wenig Glück vielleicht sogar nur < 1V. Er ist als Stellglied des 723 und auch der vorgeschalteten Brummsiebung vorgesehen. Ohne großartige Reserven einzurechnen (da aus dem Synchron-GR bereits relativ wenig Ripplespannung zu erwarten ist), könnte u.U. die gesamte Drop-Spannung an den Längshalbleiterrn bei oder sogar unter 2V liegen. Das wird dann die Praxis zeigen, ob es wirklich erreichbar ist.
Jedenfalls kommt das dem Wirkungsgrad zugute.
Die interne Regelung des 723 sorgt mit seinem Fehlerverstärker für die richtige, gewünschte Ausgangsspannung. Die Steuerspannung zum Stellglied liegt im Bereich ca. 5-26V. Ziel ist ja, das Längsregler-Stellglied mit möglichst wenig Spannungüberschuss "zu fahren", die Verluste genau dort klein zu halten. Als Ist-Größe ist die Fehlerspannung des 723 jedoch nicht geeignet, denn sie verändert sich mit eingestellten Ausgangsspannung.
Geeignet zur Verarbeitung als Ist-Wert ist die Differenz zwischen der Spannung hinter dem Filter des S-GR (Eingang Brummsieb) und U-aus. Beide Spannungen misst ein OPV und bildet als Subtrahierer beschaltet die Differenz. Je nach Anforderung (= mindestens nötiger Spannungsüberschuss) steuert er damit den Pulsweitenmodulator des S-GR im Tastgrad, so dass dessen FETs entsprechend kürzere oder längere ON-Zeiten am Gate bekommen. So wird unter jeder Betriebs-Situation (hohe/niedrige Ausgangs-Spannung oder auch wenig/viel Ausgangs-Strom, auch Kurzschlussfall) nur die gerade erforderliche Spannung am Eingang des Brummsiebs bereitgestellt und die Verlustleistung kleingehalten. Sie beträgt so für beide Längssteller zusammen insgesamt NIE mehr als ca. 13W, ich hoffe, eher im Bereich von ca. 5-6W zu landen.
Die Schaltung selbst ist recht unspektakulär, wie man unschwer erkennt. Um die erlaubten Eingangs-Spannungen am OPV nicht zu überschreiten, werden die Ist-Werte auf ein Viertel geteilt und dann nach der Subtraktion wieder auf den gewünschten Endwert (ca. 3-5V) verstärkt.
Nicht wundern, dass die PWM-Steuerspannung bei größerer Anforderung kleiner wird und umgekehrt. Das ist so geplant, weil der PWM-OPV bei geringer Spannung den TG erhöht.
Das war's schon...
Schöne Feiertage + Grüße
Michael
Michael
