Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
» Vieleicht eine blöde Idee, aber ein keller eines alten Hauses steckt in der
» Erde und drinnen ist es feucht, weil unter anderem weil die Bodenfeuchte
» durchs Mauerwerk dringt und diese Feuchte kannst du mit jedem
» luftfeuchtemessgerät messen.
So blöd finde ich die Idee garnicht, hat mich spontan an ein Tensiometer erinnert [1], das misst aber anders. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwo schon mal was über den Ansatz mit der Luftfeuchte gelesen habe.
» Also könnte man auch einfach einen alten Ziegel anbohren und in den Hohlraum so einen Sensor einbauen.
Ein Ziegel wäre etwas groß für einen normalen Blumenkasten und die meisten anderen Pflanzgefäße. Aber ein Tongefäß in Reagenzglasform, das man oben abdichtet wenn der Luftfeuchte-Sensor eingebaut ist...
Ich gehe davon aus, dass das Messverfahren realtiv träge ist, zumindest im Vergleich zur kapazitiven Messung. Und bei der Luftfeuchte-Messung braucht man auf jeden Fall eine Temperaturkompensation. Aber mit geeignetem Luftfeuchtesensor und wenn man mit der Trägheit leben kann wäre das auch ein interessanter Ansatz.
» Früher beim alten Wetterhäuschen war das glaub ich ein Haar vom Pferdeschwanz, welches sich dehnt. Könnte man auch nehmen mit einer Feder und einem Poti ![]()
Naja, ob das klappt halte ich für fraglich, aber falls es jemand versuchen möchte - Pferdehaare müsste ich organisieren können ![]()
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Tensiometer_(Bodenfeuchte)
