Telefonanschlußdose am Haus (Telekommunikation)
» Aktuell habe ich die im Haus verlegten Telefonkabel mit einem Querschnitt
» von 0,25 mm gegen 0,8 mm Kabel ersetzt. Ich hoffe damit die 30 Meter vom
» Anschlußkasten bis zum Router weniger zu dämpfen.
Wenn ich das Kabel so sehe, war das vielleicht keine gute Idee. Für Signalübertragung ist ein gutes Netzwerkkabel oder auch das alte Telekomkabel meistens besser geeignet. Wichtig ist nicht nur der ohmsche Widerstand, entscheidend sind auch kapazitive und induktive Parameter, die die Übertragung erheblich beeinflusse. Dazu gehört z.B. auch die paarweise Verdrillung.
» Kommt das DSL Signal (ADSL/VDSL, keine Ahnung was bei uns ankommen wird)
» auf 2 Adern bei mir am Haus an?
Ja
» Unterstellt ich würde die 2 von der Telekom genutzten Adern finden und
» daran 2 Adern des von mir gelegten kabels anschließen, könnte es dann zu
» einer Verpolung kommen.
» Oder gibt es nur "geht" oder "geht nicht"
Wenn sich das nicht geändert hat, setzt der Provider die (TAE) Anschlußdose als Übergabepunkt, auf die dann auch die Messungen bezogen werden. Ab dort geht es dann zum Modem/Router , normalerweise wird dort ein Kabel mit “Signatur“ eingesetzt, das kann bei der Ferndiagnose , die man im Störungsfall selbst durchführen kann, evtl. Hilfreich sein. Die Kabel gibt es im Tkom-shop für Kunden gratis.
» In der Anlage habe ich ein Bild des Anschlußkastens.
Der sollte möglichst nicht verbastelt werden, ich würde auf jeden Fall sicherstellen, dass die Klemmen für den Kabeldurchmesser geeignet sind. “geht doch“ ist da kein gutes Kriterium. ...
Grüße Hartwig
