Blinker (Elektronik)
» Bei Dunkelheit kann ich das Flackern immer noch erkennen, egal wie das Poti
» steht.
» Nun zum Versuch, die Schaltung zu verstehen:
Dass der rechte OPAMP als Schmitt-Trigger fungiert sehe ich auch.
An den Linken Oszillator-OPAMP habe ich keine Gedanken verschwendet.
Nur aus dem Datenblatt abgekupfert.
Gestern war ein trüber, Sonnenloser Tag. Habe das Ding auf den Balkon gestellt.
Betriebsspannung 12 bis 14V vom Solarakku. Um 5Uhr30 fing er an, ab und zu, zu blinken.
Die Frequenz erhöhte sich bis zu Dunkelheit bis zu Flimmern. Da dachte ich mir schon, dass das nicht deinen Wünschen entspricht.
Zur Schaltung ist noch zu sagen, dass der Transistor, der die Rückkopplung bewirkt, Bei höheren Betriebsspannungen eventuell nicht richtig sperrt, weil der LM358 nicht weit genung nach Masse durchsteuert. Dann muss ein 10kOhm Widerstand von der Basis nach Masse eingefügt werden.
Deine Wünsche sind dieses mal eben nicht ganz so leicht zu erfüllen.
