lm385-adj macht nicht was es soll... (Elektronik)
Hallo Fritz,
» ich wollte mit einer lm385-adj die Spannung auf 2,5V einstellen.
» Leider macht das teil überhaupst nicht was es soll.
» Wenn ich es laut Datenblatt beschalte krieg ich immer 3,83V raus was fast
» der anliegenden Spannung mit 4,3V entspricht.
» Aber wenn ich die Spannungreferenz nach Figur 5 beschalte funktioniert es
» ohne Probleme.
Auf dem folgenden Original-Datenblatt von NATIONAL SEM. gibt es keine nummerierten Applikationen. Also keine Figur 5.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005250.PDF
Es gibt hier auf der Titelseite eine Referenzschaltung für 5 VDC (unten rechts).
Wenn R2=R3 gibt das 2.5 VDC.
Zeige doch zunächst mal "Dein" Datenblatt mit der Figur 5 und dann sehen wir weiter...
» Leider wird euch ein Foto meiner schaltung nicht weiterhelfen da ich das
» ding ziehmlich übel zusammengesteckt (verwirrend) habe.
Hmmm, könnte es dabei vielleicht ein Kurzschluss irgendwo haben...?
Etwas kannst Du noch ausprobieren, falls nicht vorhanden. Schalte zwischen dem Ausgang, wo die 2.5 VDC sein sollen, und GND, einen Kondensator von etwa 1 µF. Und weil ein Gehäu von Leitungen, auch gleich am Eingang dieser Schaltung, also zwischen U_ein und GND, und schau ob sich was verändert an der Ausgangsspannung.
Es kann bei dieser Fehlspannung nämlich auch sein, dass die IC-interne Schaltung oszilliert bei hoher Frequenz. Also auch mal das Oszi, wenn vorhanden, anschliessen, vor dem Einbau der erwähnten Kondensatoren (wenn vorhanden Keramik-Typen, sonst halt Elkos).
https://tinyurl.com/fumtu5z9
