Blinker (Elektronik)
Zunächst herzlichen Dank für die Schaltung.
Ich bin mit ihr praktisch ins Bett gegangen.
» » Wenn die Sonne nachlässt, soll es langsam anfangen zu blinken,
» » Wird es immer dunkler, soll es immer schneller blinken,
» » bis dann bei Nacht die Blinkfrequenz so hoch ist, dass man es nicht mehr
» » erkennen kann, dass es blinkt.
Für den Widerstand des Spannungsteilers mit dem Fotowiderstand habe ich ein 100K Pori genommen, etwas herum gedreht, und bei 27kOhm bin ich stehen geblieben.
Sehr schön, wie die Frequenz bei weniger Licht immer größer wird.
Aber die Endpunkte funktionieren bei mir beide nicht.
Mit welcher Spannung hast du gearbeitet? Bei mir sind es 6V.
Meldung Zwischenergebnis:
Die LED geht bei Tageslicht nicht aus. Der Blinkzyklus wird nur sehr, sehr lang.
Duty cicle des Oszillators bleibt bei 50%. Bei der Schaltung mit 74HC00 war das anders.
Bei Dunkelheit kann ich das Flackern immer noch erkennen, egal wie das Poti steht.
Lösungsvorschlag:
2 weitere Schaltungen mit Fotowiderstand bauen, einen Hellschalter und einen Dunkelschalter,
und damit den Oszillator bei Hell und bei Dunkel kurzschließen. Was meinst du?
Nun zum Versuch, die Schaltung zu verstehen:
Die Eingangsspannung am ersten Operationsverstärkers wird durch den Lichteinfall auf den Fotowiderstand bestimmt.
Mit 100K/50K am (-) Eingang und 51K/51K am (+) Eingang werden die Schaltschwellen festgelegt.
Mit der Rückkopplung mit dem Kondensator wird der Operationsverstärker zum Oszillator.
An seinem Ausgang entsteht eine Dreieckspannung.
Diese wird am 2. Operationsverstärker mit 50% der Betriebsspannung verglichen.
Die Rückkopplung hier mit 100K macht den 2.Opv zum Schmitt Trigger.
Am Ausgang liegt jetzt eine Rechteckspannung.
Damit diese 50% duty cicle hat, wird das logische Siggnal 1 an den 1.Opv zurück geführt.
Richtig so?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
