Genaue Frequenzmessung (Elektronik)
» Es hat ja einige Denkanstöße gegeben, von denen mir der Ringmischer aktuell
» als die interessanteste Lösung erscheint. Ich muss das mal nachlesen um zu
» sehen ob die gewünschte Genauigkeit damit erreicht werden kann.
Durch das Heruntermischen der Frequenz wird die Genauigkeit nicht beeinflusst !
Wenn man eine Frequenz f1 von 6,000000 MHz mit einer
2. Frequenz f2 von 6,001000 MHz mischt, so erhält man eine
neue Frequenz von f2 - f1 von f3 = 1 000 Hz
Die Genauigkeit leidet darunter nicht.
Sollte sich die Frequenz f1 um +0,001 Hz ändern, so ändert sich auch
die Frequenz f3 um 0,001 Hz. f3 somit 1000,001 kHz
Um diese Frequenz mit einem geeigneten Zähler anzeigen zu können,
wird eine Torzeit beim Zähler von 1000 s benötigt ( ca 17 Minuten)
Da ist eine Ergebnisanzeige alle 0,2 s nicht drin.
» Die GPS gestützte Lösung scheue ich, da die Anwendung meines Erachtens
» dadurch erstens zu komplex wird und zweitens der gewünschte Anwendungsort
» der Schaltung innerhalb von Gebäuden sein soll, wo meinen Erfahrungen nach
» GPS sehr unzuverlässig ist.
Mit einem Smartphone mit GPS überprüfen, ob Empfang im Gebäude möglich ist.
» Der Ansatz mit der PLL scheint ungeeignet, da zumindest nach kurzer
» Recherche hier eine typische Genauigkeit von 0.001% bezüglich des 6MHz
» Signales zu erreichen scheint. Da bin ich also weit weg vom Ziel.
0,001% wäre tatsächlich ungeeignet, wenn das stimmen sollte (Zweifel !)
Dann bleibt nur noch der analoge oder digitale Phasenvergleich
zwischen dem genauen Referenzoszillator (gps-synchronisiert)
und dem zu testendem Oszillator, um eine schnell Anzeige zu bekommen.
