Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 12.04.2019, 01:00 Uhr
(editiert von der olle Michi am 13.04.2019 um 02:01)
Guten Abend nochmal (bin erst sehr spät nach Haus gekommen)
» wenn ich das richtig sehe, hast Du am Trafo 21V, Dein Netzteil soll 24V
» liefern. Grob gehe ich in diesem Spannungsbereich nach der Faustregel vor,
» dass die AC-Spannung (eff) etwa der späteren DC-Ausgangsspannung
» entsprechen sollte, in vielen Fällen muss man u.U. sogar die AC nach oben
» korrigieren. Der Regler braucht so um 2,5-3V, um vernünftig arbeiten zu
» können - man kommt so ohne Berücksichtigung der Netztoleranzen bei Deinen
» Bedingungen etwa auf einen Ripple von max 2V. Bei ca. 3A erfordert dass
» einen Lade-C 5mF, eher 10mF. Wie willst Du sonst die
» 100Hz-Spannungseinbrüche ausgleichen? (denke nicht nur an die Spannung über
» dem Regler aus der Sicht des Transistors, das hat je nach Konzept auch
» EInfluß auf die Regeleigenschaften!) Eine höhere Eingangsspannung wäre eine
» wäre hilfreich, aber der Trafo ist ja gegeben.
Der Trafo existiert schon, jedoch mit viel zu hoher Sek.-Spannung und nur einer Wicklung. Ich muss ihn sek. eh' neu wickeln, da ich zwei getrennte Haupt-Sek.-Wicklungen + eine für die Steuereelektronik für die beiden Kanäle brauche. Vorher werde ich ihn auf jeden Fall noch mal vermessen; ich möchte schließlich wissen, wie "hart" er ist (weil über M102 "C" fast keine Daten bekannt/zu finden sind).
Die AC-Spannung ist also noch offen bzw. nach Bedarf wählbar. 2-3V für den Längssteller + 2V für das Brummsieb sind logisch schon in der Kalkulation, nur die Netz-Toleranzen habe ich zunächst der Einfachheit halber mal weggelassen.
» Ich würde ggfs. die
» Nenn-Ausgangsspannung auf 20V DC zurücknehmen, sonst ist der Elko-Friedhof
» unvermeidbar.
Das versteh' ich jetzt nicht ganz. Wie meinst du das?
» Wenn man "die Luft nach oben", Headroom auf Neudeutsch, bei moderater
» Ausgangsspannung minimalisiert, sollte eigentlich der untere Bereich ohne
» Vorregler zu bedienen sein (gerade bei 3V unterer Grenze). Interessant wäre
» dann allenfalls ein vernünftiger Schaltregler, der die Leistung erhält, d.
» h. Du könntest im unteren Bereich deutlich mehr Strom als 2-3 A ziehen.
» Aber auch der Schaltregler wird bei hoher Ausgangsspannung den Ripple nicht
» mögen - wo nichts ist, da ist nix. Denkbar wäre ein Schaltregler, der bei
» Ausgangsspannungen von z.B. >15 V überbrückt wird.
Ich muss das erst alles -S-GR MIT der ("modulierenden") Taktung- im Zusammenhang mal prüfen (WE ist in Sicht :-) ). Mit den Ergebnissen lässt sich m.M.n. besser abschätzen, ob und wo korrigierend eingreifen muss.
GN8, Grüße
Michael
Michael
Labor-Netzteil: mit Synchron-Gleichrichter, 723, 555,... - der olle Michi(R), 05.04.2019, 01:12 (Schaltungstechnik)
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - cmyk61(R), 05.04.2019, 06:54
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 05.04.2019, 09:09
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - xy(R), 05.04.2019, 09:42
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - bigdie(R), 05.04.2019, 20:07
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - cmyk61(R), 05.04.2019, 21:04
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 06.04.2019, 12:20
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - bigdie(R), 08.04.2019, 06:36
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 08.04.2019, 08:11
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - Wolfgang Horejsi(R), 08.04.2019, 10:48
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 08.04.2019, 12:16
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - bigdie(R), 08.04.2019, 12:26
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 08.04.2019, 12:54
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - bigdie(R), 09.04.2019, 06:38
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 08:09
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - bigdie(R), 09.04.2019, 09:39
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 10:37
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 09.04.2019, 08:47
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 08:50
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 09.04.2019, 08:55
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 09:03
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 09.04.2019, 09:07
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 09:20
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 09.04.2019, 11:23
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 12:37
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 09.04.2019, 23:01
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 10.04.2019, 09:55
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 10.04.2019, 20:57
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 11.04.2019, 09:51
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 08.04.2019, 12:31
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 08.04.2019, 13:01
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 09.04.2019, 11:29
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 12:51
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Hartwig(R), 11.04.2019, 12:35
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 12.04.2019, 01:00
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 12.04.2019, 07:34
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 12.04.2019, 09:21
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 12.04.2019, 21:49
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 01:20
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 12.04.2019, 09:41
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 12.04.2019, 21:53
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 01:53
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Hartwig(R), 13.04.2019, 16:55
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 17:23
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 13.04.2019, 17:36
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 23:08
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - der olle Michi(R), 28.04.2019, 02:13
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - xy(R), 28.04.2019, 20:37
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - der olle Michi(R), 28.04.2019, 21:25
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - Hartwig(R), 11.05.2019, 13:27
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - der olle Michi(R), 11.05.2019, 17:14
