Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
wenn ich das richtig sehe, hast Du am Trafo 21V, Dein Netzteil soll 24V liefern. Grob gehe ich in diesem Spannungsbereich nach der Faustregel vor, dass die AC-Spannung (eff) etwa der späteren DC-Ausgangsspannung entsprechen sollte, in vielen Fällen muss man u.U. sogar die AC nach oben korrigieren. Der Regler braucht so um 2,5-3V, um vernünftig arbeiten zu können - man kommt so ohne Berücksichtigung der Netztoleranzen bei Deinen Bedingungen etwa auf einen Ripple von max 2V. Bei ca. 3A erfordert dass einen Lade-C 5mF, eher 10mF. Wie willst Du sonst die 100Hz-Spannungseinbrüche ausgleichen? (denke nicht nur an die Spannung über dem Regler aus der Sicht des Transistors, das hat je nach Konzept auch EInfluß auf die Regeleigenschaften!) Eine höhere Eingangsspannung wäre eine wäre hilfreich, aber der Trafo ist ja gegeben. Ich würde ggfs. die Nenn-Ausgangsspannung auf 20V DC zurücknehmen, sonst ist der Elko-Friedhof unvermeidbar.
Wenn man "die Luft nach oben", Headroom auf Neudeutsch, bei moderater Ausgangsspannung minimalisiert, sollte eigentlich der untere Bereich ohne Vorregler zu bedienen sein (gerade bei 3V unterer Grenze). Interessant wäre dann allenfalls ein vernünftiger Schaltregler, der die Leistung erhält, d. h. Du könntest im unteren Bereich deutlich mehr Strom als 2-3 A ziehen. Aber auch der Schaltregler wird bei hoher Ausgangsspannung den Ripple nicht mögen - wo nichts ist, da ist nix. Denkbar wäre ein Schaltregler, der bei Ausgangsspannungen von z.B. >15 V überbrückt wird.
