OPV: Problem mit Kondensator (Schaltungstechnik)
Und warum funktioniert es in der Simulation?
» » Guten Morgen liebes Forum,
» » ich habe vor kurzem eine analoge Schaltung entworfen und diese fertigen
» » lassen. In der Schaltung sind ein paar aktive Filter integriert, wie der
» im
» » angehängten Bild dargestellte Tiefpass. Meine Überlegung beim Entwurf
» war
» » das Kondensator C2 in der Rückkopplung den Gleichanteil aus dem Signal
» » nimmt. Mit einer AC-Analyse und einer Transientensimulation habe ich
» auch
» » vorher verifiziert das es funktionieren sollte. Beim testen der
» Schaltung
» » kommen jedoch keine Signale durch den OPV. Könnt ihr mir dieses
» Verhalten
» » bitte erklären?
» » Ich habe schon den Kondensator mit einem 0-Ohm-Widerstand ersetzt,
» sodass
» » die Teilschaltung jetzt als Tiefpass fungiert.
» » Viele Grüße
» » RubertIV
» Der Kondensator C2 verhindert, daß eine Gleichspannung vom Ausgangang
» zum - Eingang gelangt. Damit ist am -Eingang gar keine Gleichspannung
» definiert.
» Damit entsteht am -Eingang ein undefinierte Spannung.
» Der OVP hat dann keinen definierten Arbeitspunkt und funktionier nicht.
» Parallel zu Kondensator einen Widerstand und man erhält einen Tiefpass 2.
» Ordnung
» Das verbessert sogar die Tiefpasseigenschaften.
