OPV: Problem mit Kondensator (Schaltungstechnik)
» Guten Morgen liebes Forum,
» ich habe vor kurzem eine analoge Schaltung entworfen und diese fertigen
» lassen. In der Schaltung sind ein paar aktive Filter integriert, wie der im
» angehängten Bild dargestellte Tiefpass. Meine Überlegung beim Entwurf war
» das Kondensator C2 in der Rückkopplung den Gleichanteil aus dem Signal
» nimmt. Mit einer AC-Analyse und einer Transientensimulation habe ich auch
» vorher verifiziert das es funktionieren sollte. Beim testen der Schaltung
» kommen jedoch keine Signale durch den OPV. Könnt ihr mir dieses Verhalten
» bitte erklären?
» Ich habe schon den Kondensator mit einem 0-Ohm-Widerstand ersetzt, sodass
» die Teilschaltung jetzt als Tiefpass fungiert.
» Viele Grüße
» RubertIV
Der Kondensator C2 verhindert, daß eine Gleichspannung vom Ausgangang
zum - Eingang gelangt. Damit ist am -Eingang gar keine Gleichspannung definiert.
Damit entsteht am -Eingang eine undefinierte Spannung.
Der OVP hat dann keinen definierten Arbeitspunkt und funktioniert nicht.
Parallel zu Kondensator einen Widerstand und man erhält einen Tiefpass 2. Ordnung
Das verbessert sogar die Tiefpasseigenschaften.
