Genaue Frequenzmessung (Elektronik)
» » » - ich subtrahiere vom Messsignal 6.000.000,005Hz einfach 6MHz.
» » Verbleiben
» » » 0.005Hz
» » Ja, das ist natürlich ganz einfach, so wie auch die Messeung der 0,005Hz
» » innerhalb von 200ms.
» » Wozu sollen die Messungen eigentglich dienen?
» Das Verhalten des Quarzes auf verschiedene Einflüsse ist zu untersuchen und
» aufzuzeichnen.
» Letztendlich ist eine Regelung zu erstellen, welche diese Änderungen als
» Stellgröße verwendet.
» Z.B. Temperaturänderungen haben extremen Einfluss, aber auch
» verschmutzung...
» Bitte hier keine falsche Vorstellung/Ideen entwickeln. Es ist nicht das
» Ziel eine genaue und stabile Frequenz zu erzeugen und schlich einen TCXO zu
» verwenden. Es wird nicht die Frequenz benötigt, sondern die Änderung.
Wenn eine Abweichung sofort (> 0,2 s ) erkennbar sein soll,
so gibt es die Möglichkeit des analogen oder digitalen Phasenvergleichs (Frequenzvergleich)
Parallel dazu eine Frequenzmessung. Das müßte gehen.
Eine PLL-Schaltung in Erwägung ziehen.
siehe auch : https://de.wikipedia.org/wiki/Phasendetektor
