Genaue Frequenzmessung (Elektronik)
» » Mir ist noch nicht klar, wie man bei dieser geringen Torzeit
» » die Genauigkeit von mindesten 1E-9 erreichen kann.
» » ( 0,001 Hz Abweichung bei 6 MHz)
» Hallo Kendiman,
» genau da liegt das Problem. Die kleine Änderung in der großen
» Gesamtfrequenz erfordert entweder einen sehr schnellen Zähler Takt oder
» eine lange Messzeit.
» Da mich höherwertigen Stellen nicht interessieren ist es gedanklich auf
» folgende Art einfach, nur wie setzt man es um:
» - ich subtrahiere vom Messsignal 6.000.000,005Hz einfach 6MHz. Verbleiben
» 0.005Hz
» - selbst wenn eine maximale Änderung von 100Hz zu erwarten wäre, müsste
» nur noch auf 6 Stellen gemessen werden. Das ginge mit den einschlägigen
» Methoden.
Das ist eine gute Möglichkeit.
Dazu benötigt man für die Subtraktion einen genauen Oszillator von
6 MHz mit einer Genauigkeit von 1E-9
Da gibt es aber GPS-synchronisierte Oszillatoren
» Methoden.
Das Messen von sehr niedrigen Frequenzen ist äußert schwierig.
0,005 Hz messen wenn man nur 0,2 s Zeit hat. Das geht garnicht.
Dazu wenden man dann die Periodenmessung an
Aber auch dafür sind 0,2 s Messzeit zu wenig.
https://www.elv.de/elektronikwissen/messverfahren-bei-frequenzzaehlern.html
