Genaue Frequenzmessung (Elektronik)
» Nur zum Verständniss :
» Die Anzeige bezieht sich also auf den vorher gemessenen Wert.
» Bezugswert ist nicht die Grundfrequenz von 6 MHz ?
» Messung 2 : -0,005 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
» Messung 3 : -0,008 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
» Messung 4 : -0,009 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
» Wenn weniger als alle 200 ms eine neue Anzeige erfolgen soll, so ist eine
» Ablesung sehr schwierig. Man hat nur 0.2 s zur Erkennung der Anzeige.
» Ein Frequenzzähler mit einer synchronisierten Taktzeit (GPS, DCF77)
» ( Genauigkeit 1 E-10 ist Voraussetzung )
» Das ist mit guten Frequenzählern machbar.
Das ist richtig. Es ist nicht der Bezug auf die ursprüngliche Startfrequenz, sondern die jeweilige Frequenzänderung von Bedeutung.
Die Werte werden nicht unmittelbar betrachtet, sondern zum einen graphisch dargestellt, zum anderen für weitere Berechnungen benötigt.
Letztendlich ist es also nicht Ziel diese Zahl auf dem Display eines Messgerätes darzustellen, sondern eine Schaltung zu haben, welche die Werte einem µC zur Verfügung stellen soll.
Grüße,
Chrisrabe
