Genaue Frequenzmessung (Elektronik)
» Guten Morgen,
» ich habe mich in diesem Forum angemeldet in der Hoffnung jemanden zu
» Finden, der zu folgendem Problem eine Idee hat.
» Ich habe eine Anwendung, in der eine Frequenzänderung genau gemessen werden
» muss.
» Das Grundsignal ist ein 6MHz Sinus, welcher sich ganz langsam verändert.
» Diese Änderung muss ich messen auf min.2 Nachkommastellen genau, also:
» Messung 1: 6.000.000,000 Hz
» Messung 2: 5.999.999,995 Hz
» Messung 3: 5.999.999,992 Hz
» Messung 4: 5.999.999,991 Hz
» Als Ergebnis benötige ich also:
» Messung 2: -0,005 Hz
» Messung 3: -0,003 Hz
» Messung 4: -0,001 Hz
» Das ganze sollte mehrmals je Sekunde erfolgen, mindestens 5 mal, also darf
» die eigentliche Messung weniger als 200ms dauern.
» Hat jemand eine Idee, wie ich eine Frequenz auf 10 Stellen genau innerhalb
» von z.B. 100ms messen kann?
» Viele Grüße
» Chrisrabe
Nur zum Verständniss :
Die Anzeige bezieht sich also auf den vorher gemessenen Wert.
Bezugswert ist nicht die Grundfrequenz von 6 MHz ?
Messung 2 : -0,005 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
Messung 3 : -0,008 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
Messung 4 : -0,009 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
Wenn weniger als alle 200 ms eine neue Anzeige erfolgen soll, so ist eine
Ablesung sehr schwierig. Man hat nur 0.2 s zur Erkennung der Anzeige.
Ein Frequenzzähler mit einer synchronisierten Taktzeit (GPS, DCF77)
( Genauigkeit 1 E-10 ist Voraussetzung )
Das ist mit guten Frequenzählern machbar.
Der Hameg Zähler HM8123 hat eine Auflösung von 9 Stellen.
Mit einer GPS-synchronisierten Zeitbasis (die als Option lieferbar ist)
ist deine Messung möglich.
Der HM 8123 kostet 1775,00 Euro, die Zeitbasis 200,00 Euro
Damit misst man 0,001 Hz genau.
