Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» » In deinem Synchrongleichrichter kannst du auch umschalten. Zwischen
» Mosfet
» » durchgeschaltet mit 0,1V Spannungsfall und Mosfet offen mit 1V
» » Spannungsfall an der parasitären Diode.
» Eben nicht. Der FET wird ja nur während der Phase in Leitendzustand**
» gebracht, wenn die anliegende Wechselspannung geringfügig höher als die
» DC-Sp. am Kondensator ist, je nach Anforderung vom Fehlerverstärker.
» Vergesst einfach die Body-Dioden, denn sie haben nichts zu tun.
» » Bei angenommenen 24V
» » Eingangsspannung schaltest du dann zwischen 30V und 28V hin und her und
» das
» » mehrere 100 mal pro Sekunde mit PWM einstellbaren Tastverhältnis. Was
» soll das?
» Beispiel:
» DC-Spannung hinterm S-GR ist grundsätzlich ca. 33V (mal ohne Last).
» Gewünscht ist U-DC am Ausgang 12V. Der Fehlerverst. fordert also eine
» Nachladung auf z.B. U-out 12V + 3V (Längs-R.) + 2V (Brummsieb) =17V an.
» Wenn diese 17V erreicht sind, kommen zunächst entweder kürzere oder gar
» keine Steuer-Takte mehr an die Gates, bis 1. eine Nachforderung besteht und
» 2. die Differenz zwischen Elko und am FET anliegender
» Momentan-Wechselspannung wieder ausreichend positiv ist. Die Body-Diode
» käme erst viel viel später bei >>0,7V "in die Hufe", die darf sich die
» ganze Zeit schlafen legen.
» All das geschieht mit 25 kHz, also grundsätzlich max.125 Male pro
» Halbwelle. Wenn der "Bedarf" kleiner oder größer ist, wird der Tastgrad vom
» PWM entsprechend nachgeregelt, bis sich die richtige Spannung Filter-C
» einstellt.
» ** Ich hatte vohin schon gesagt, dass die Prinzip-Schaltung in der
» dargestellten Form das NOCH NICHT kann; es ging erst einmal nur um das
» Grundsätzliche.
» Die tatsächliche kann es...
. Kommt bald, keine Angst.
Du willst 2 P-Kanal Mosfets hinter die 2-N-Kanal schalten, um den Einfluß der Bodydioden weg zu machen?
Wäre es nicht doch wesentlich einfacher, einen Schaltregler HINTER den Gleichrichter zu setzen, und dort 1 Mosfet mit PWM zu steuern? Von mir aus auch als Synchrongleichrichter. Fertige ICs dafür gibt es wie Sand am Meer.
