Gleichrichterentstörung (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» einige Links und Erklärungen hast Du ja schon bekommen. Die Dioden sind ja
» nix als Schalter. Die Spannungsquelle ist oft induktiv (Trafo), und
» Kapazitäten sind auch im Spiel (parasitäre Kapazitäten der Bauteile, des
» Aufbaus etc., auch die 1N4007 spielt mal Kapazitätsdiode). Und die Dioden
» schalten da munter hin- und her. Hier mal eine Schaltung, schnell
» zusammengeklickt:
» Links Spannungsquelle 100V 5Hz mit Ri=50Ohm und einer Induktivität von 5mH.
» In der Mitte die Gleichrichterschaltung und rechts die Last. Die
» Kondensatoren parallel zu den Dioden sind auf 10pF gesetzt, sie sind so
» (fast) wirkungslos.
» Die Darstellung zeigt in grün die Spannung an der Kathode von D4, der Strom
» durch D4 ist blau dargestellt. Beim "Ausschalten" von D4 (und D2) sieht man
» deutliche Spikes.
» hoch auf gelöst sehen die Spikes dann so aus. der Zeitmaßstab liegt im
» µs-Bereich. Da die Signalform nicht immer sinusförmig ist, muss mit
» Oberwellen gerechnet werden, diese können je nach Schaltung durchaus zu
» sehr hochfrequent sein (Posting vom ollen Michel)!
» und hier nun der Ausschaltmoment von D4 mit Snubber - die Störungen sind
» fast weg. Leider sind die Skalierungen der Darstellungen nicht immer auf
» allen Bildern gleich....
» Die Simulation mit einem mehr "realen" Netztrafo zeigte leider keine
» vorführbaren Spikes an den Dioden - und das kenne ich auch aus der Praxis,
» nicht immer treten Störungen am Gleichrichter auf, einmal habe ich auch
» erlebt, dass die Störungen nur mit Snubber-Cs auftraten. Daher setze ich an
» Brückengleichrichtern Snubber grundsätzlich nur bei Bedarf ein, "viel hilft
» viel" trifft nicht immer zu, manchmal sind auch RC-Snubber hilfreich. Das
» wäre eine Erklärung, warum Du die Dinger nicht grundsätzlich siehst. Jedes
» Bauteil ist halt auch eine potenzielle Fehlerquelle. Unglücklich ist, das
» an Brückengleichrichtern das Messen nicht immer unproblematisch ist.
» Viele Grüße
» Hartwig
Super! Vielen Dank für die Mühe Hartwig! Ich weiß immer mehr, dass ich weniger weiß
als ich dachte zu wissen
greets from aix-la-chapelle
Matthes
