Gleichrichterentstörung (Elektronik)
Hallo Matthes,
einige Links und Erklärungen hast Du ja schon bekommen. Die Dioden sind ja nix als Schalter. Die Spannungsquelle ist oft induktiv (Trafo), und Kapazitäten sind auch im Spiel (parasitäre Kapazitäten der Bauteile, des Aufbaus etc., auch die 1N4007 spielt mal Kapazitätsdiode). Und die Dioden schalten da munter hin- und her. Hier mal eine Schaltung, schnell zusammengeklickt:
Links Spannungsquelle 100V 5Hz mit Ri=50Ohm und einer Induktivität von 5mH. In der Mitte die Gleichrichterschaltung und rechts die Last. Die Kondensatoren parallel zu den Dioden sind auf 10pF gesetzt, sie sind so (fast) wirkungslos.
Die Darstellung zeigt in grün die Spannung an der Kathode von D4, der Strom durch D4 ist blau dargestellt. Beim "Ausschalten" von D4 (und D2) sieht man deutliche Spikes.
hoch auf gelöst sehen die Spikes dann so aus. der Zeitmaßstab liegt im µs-Bereich. Da die Signalform nicht immer sinusförmig ist, muss mit Oberwellen gerechnet werden, diese können je nach Schaltung durchaus zu sehr hochfrequent sein (Posting vom ollen Michel)!
und hier nun der Ausschaltmoment von D4 mit Snubber - die Störungen sind fast weg. Leider sind die Skalierungen der Darstellungen nicht immer auf allen Bildern gleich....
Die Simulation mit einem mehr "realen" Netztrafo zeigte leider keine vorführbaren Spikes an den Dioden - und das kenne ich auch aus der Praxis, nicht immer treten Störungen am Gleichrichter auf, einmal habe ich auch erlebt, dass die Störungen nur mit Snubber-Cs auftraten. Daher setze ich an Brückengleichrichtern Snubber grundsätzlich nur bei Bedarf ein, "viel hilft viel" trifft nicht immer zu, manchmal sind auch RC-Snubber hilfreich. Das wäre eine Erklärung, warum Du die Dinger nicht grundsätzlich siehst. Jedes Bauteil ist halt auch eine potenzielle Fehlerquelle. Unglücklich ist, das an Brückengleichrichtern das Messen nicht immer unproblematisch ist.
Viele Grüße
