Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» In deinem Synchrongleichrichter kannst du auch umschalten. Zwischen Mosfet
» durchgeschaltet mit 0,1V Spannungsfall und Mosfet offen mit 1V
» Spannungsfall an der parasitären Diode.
Eben nicht. Der FET wird ja nur während der Phase in Leitendzustand** gebracht, wenn die anliegende Wechselspannung geringfügig höher als die DC-Sp. am Kondensator ist, je nach Anforderung vom Fehlerverstärker. Vergesst einfach die Body-Dioden, denn sie haben nichts zu tun.
» Bei angenommenen 24V
» Eingangsspannung schaltest du dann zwischen 30V und 28V hin und her und das
» mehrere 100 mal pro Sekunde mit PWM einstellbaren Tastverhältnis. Was soll das?
Beispiel:
DC-Spannung hinterm S-GR ist grundsätzlich ca. 33V (mal ohne Last).
Gewünscht ist U-DC am Ausgang 12V. Der Fehlerverst. fordert also eine Nachladung auf z.B. U-out 12V + 3V (Längs-R.) + 2V (Brummsieb) =17V an. Wenn diese 17V erreicht sind, kommen zunächst entweder kürzere oder gar keine Steuer-Takte mehr an die Gates, bis 1. eine Nachforderung besteht und 2. die Differenz zwischen Elko und am FET anliegender Momentan-Wechselspannung wieder ausreichend positiv ist. Die Body-Diode käme erst viel viel später bei >>0,7V "in die Hufe", die darf sich die ganze Zeit schlafen legen.
All das geschieht mit 25 kHz, also grundsätzlich max.125 Male pro Halbwelle. Wenn der "Bedarf" kleiner oder größer ist, wird der Tastgrad vom PWM entsprechend nachgeregelt, bis sich die richtige Spannung Filter-C einstellt.
** Ich hatte vohin schon gesagt, dass die Prinzip-Schaltung in der dargestellten Form das NOCH NICHT kann; es ging erst einmal nur um das Grundsätzliche.
Die tatsächliche kann es...
. Kommt bald, keine Angst.
Michael
Michael
